Hallo Liebe Autogemeinde,
ich möchte mich an euch wenden, da ich ein kleines bzw. großes Problem mit meinem Umrüstsatz
der Versteifungsstrebe zwischen beiden Federaufhängungen beim Einbau im Motorraum habe. Irgendwie habe ich zu viel Spiel
zwischen den Grundplatten der Strebe und der vorhandenen Federpaketaufnahme. Warum das so ist, kann ich leider noch nicht sagen.
So weit so gut. Ich habe den Lieferanten kontaktiert, jedoch keine wirklichen Hinweise dazu bekommen. Jetzt muss es ja irgendwie weitergehen, ich muss nur allerdings ein Satz Distanzhülsen zwischen die Aufnahmen bekommen. Dann kann ich den Einbau abschließen. Problem ist nun, dass ich Distanzhülsen benötige die eine Länge von genau 12,5 mm haben, damit alles Spannungsfrei eingebaut werden kann.
Ich habe nur diese Abstandsstücke (hier ganz runter scrollen links unter der Kategorie der Hülsen), die gibt es allerdings nur in 10 mm Länge oder 15 mm Länge. Da ich keine Drehmaschine habe, um diese zu kürzen nun meine Frage an euch? Wisst Ihr wo man noch solche Hülsen zu einem normalen Preis bekommen kann, die genau diese Länge haben?
Das würde mir sehr helfen.
Im Moment bin ich noch auf Arbeit, kann aber, wenn gewünscht noch Bilder einstellen, damit Ihr wisst, was ich meine?
Vielen Dank im Voraus.
Mike
Umbau Fahrwerk / Federn Golf 7 Nachrüstsatz
Ehrlich gesagt weiß ich nicht was dein Problem ist.
Ein Foto würde sehr helfen.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
- Eine Vorstellung wäre nett gewesen
- Wieso kontaktierst du nicht den Hersteller der Domstrebe? Das Problem das bei dir Auftritt kann nicht gewollt sein
- Was erhoffst du dir von dieser Bastellösung? Eine Domstrebe bei einer MQB Plattform hat so viel Nutzen wie eine Gabel zum Suppe essen
Mit Distanshülsen geht gar nicht. Wie willst Du da eine feste Verbindung zur Karrosse herstellen. Es sei denn es soll nur der Optik dienen, dann geht das natürlich.
Also wenn ich das lese, dann fällt mir nur Domstrebe ein.....sonst werde ich nicht weiter schlau draus
Ja so verstehe ich das auch
Und warum steht in der Überschrift Fahrwerk, Federn?
Ich mache das mal zu.
Irgendwie verstehe ich nur Abfahrt Bahnhof.MfG Manu
