Hey Leute hab mal ne frage habe ein neuen Golf7 Variante 1,5 außen r—line(ist der dann nicht auch Automatisch tiefer um 10—15mm wenn man das r—line packet hat) und der ist vorne und hinten hoch wie ein Bus also ich kann da zwischen meine Faust reinstecken
zwischen reifen und kotflügel ist das normal so machen mal später ein Foto
Oder kann es sein das da der Transport Schutz oder so noch drin
Danke
Original fahrwerk hoch wie ein bus
Normal.
Motoren vorne leicht...Achslast von 930 kg und hinten eine Achslast von 1010 aufwärts
Von VW so gewollt, das man hinten ordentlich einladen kann.
Sah beim 6er Variant nicht so aus.... -
So hier mal ein paar Fotos
Kann das sein das der extra hoch ist
Ist ein eu Auto aus Tschechien
Einer ein Tipp? -
Wenn da die Transportsicherungen drin sind, wie du vermutest, dann fährst du als ob du keine Dämpfer hättest.
Also Knüppel Hart....
Vielleicht heißt in Tschechien R-Line nur ne Ausstattung ohne Sportfahrwerk.
Da hilft nur eins: RMK Werte messen -
Wenn da eine Transportsicherung drin wäre, dann wäre er tiefer
Wie sieht so eine transportsicherung aus ?
Ne hart ist der nicht normal halt;) -
Es gibt verschiedene R-Line Pakete beim Golf,
sicherlich hast du einfach nur das R-Line-Exterieur-Paket bestellt.
In dem Paket ist kein Sportfahrwerk mit dabei,
da hättest noch zusätzlich das R-Line-Sportpaket mit dazubestellen müssen.
Oder aber hättest 18"er mit dazubestellt, dann wäre ein Sportfahrwerk zwingend mit dabei.
Wenn er sich normal fährt, kann man vergessene Transportsicherungen ausschließen,
damit fährt er sich extrem hoppelig und es klappert deutlich hörbar bei Fahrbahnunebenheiten. -
Mhhh okay also komm ich wahrscheinlich nicht um das tieferlegen vorbei.:(
Womit kann man rechnen mit Einbau dachte so an 30/30 eibach
Danke -
Hab gerade mal nachgemessen ich habe von der Kante bis Mitte 390mm
Erst RLine Federn passend der Achslast, dann Eibach Pro-Kit und zum Schluss Eibach Sportline___________
Was ist den der Unterschied von den normalen eibach 30/30 zu den prokit 35/30?
Weil das prokit bekomme ich nich für den variant 1.5 nur die normalen
