---Sachstand 06.05.2021---
Achtung es sind viel Dinge dabei die ich nur aufgrund meiner Ausstattung testen konnte oder die durch User hier auf 11Seiten Thread gepostet wurden.
Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit.
Die Nennung von Namen einiger Hersteller / Kaufportale sind nur meine Meinung und keinerlei Werbung / bezahltes Sponsoring...
Anmerkung nach 2 Jahren > Die Erfahrung zeigt mittlerweile das 2GB Ram absolut nicht mehr ausreichen!! Also bitte nehmt die unteren Angaben nicht mehr ganz genau so an > Bitte schaut bei Kauf immer nach 4GB Ram! Und auch aus Erfahrung > Nur weil bei Titel steht 4GB Ram schaut noch einmal ordentlich in die Beschreibung des Radios > Oft genug schon erlebt. OctaCore 4GB RAM oder OCTACORE 64GB RAM > und dann ist das der interne SD-Speicher und nicht der Arbeitsspeicher!
Neues Radio verbaut hier eine ErstReview:
Navifly 6GB/128GB Ersteindruck
User-Review eines anderen Radios:
[02.05.2020]Android Radio im Golf 7 > Zusammenfassung erster Post
Welches Radio?
Welches Radio?
- bei Kauf drauf achten > PX-Geräte haben eine bessere Unterstützung > Updatefähig
- Herstellername ist egal > siehe Anhang PDF warum
2GB Geräte > gehen haben aber meist die Problematik das viele neue Apps heutzutage bei 2GB RAM hart an der Grenze sind. >2GB Reichen einfach nicht mehr 4GB RAM Gerät kaufen(KLICK MICH) Beispielgerät mit 2GB RAM aber Unterstützung der seitlichen PDC- PX3 Geräte sind meist 2GB RAM und haben maximal Android 7
- PX5 hat 2-4GB RAM und hat Android 8 oder 9
- INTEL SOFIA Geräte haben meist das Problem keine UPDATES und keine CustomRoms sowie öfters die Probleme das CANBUS nicht richtig funktioniert > Keine LenkradFernbedienung
- Es gibt 8Zoll, 9Zoll und 10Zoll Geräte sowie ein Tesla-Style Gerät (Diese ist aber nicht Plug n Play da dort die Klimasteuerung eine Etage tiefer wandern muss, somit dann keine Klappe mehr und die Ablage fällt weg)
- Es gibt mit schwarzer Blende oder grauer Blende > Ist immer dabei da die original Blende nicht passt > Bei mir sieht man schwarz Klavierlack KEINERLEI Unterschied zum original
- Kauft am besten bei Ebay da dort die Geräte schon in Deutschland sind und somit kein Streß mit Zoll/Einfuhrsteuer. UPDATE 21.04.2021 erste Mal etwas bei Ali bestellt ich hoffe es kommt an.
- Bei Erisin Geräten steht meist Preisvorschlag senden > Seit dreist > 50Euro drunter ansetzen > meist kommt Zustimmung oder ein 25Euro Preisrunter Angebot. Besser als nix
- Preise zwischen 200-470Euro. Je nach RAM, DisplayGröße und Android Version
- PDC? > meist nur vorne/hinten > die seitlichen werden 90% nicht gehen als Anzeige > Begründung > CANBUS-Treiber in den CANBUSAdapter sind meist nicht geupdatet. Einzige bestätigte Gerät sie Punkt 4 Welches Radio... Dort scheinen die seitlichen PDC wohl auch angezeigt zu werden
- LenkradFernbedienung
- sämtliche weitere Funktionen die Standardmässig auch durchs OEM-Radio zur Verfügung gestellt werden ausser siehe welche Funktionen nicht unterstützt werden.
- WLAN, Bluetooth, Mic integriert, Video während Fahrt
- DAB+ mit externen USBEmpfänger möglich
- Start-Stop Menü ist nicht verfügbar > Man kann nicht nachschauen warum Start-Stop gerade nicht funktioniert
- StandheizungProgrammierung fällt wohl weg
- Anzeige Lied / Radio Sender in der MFA
- Keine Navigationsanzeige in der MFA
- nicht alle Geräte Unterstützen DYNAUDIO
- bei den meisten Geräten keine seitliche Anzeige der PDC > siehe Punkt 4 Welches Radio
- Wenn Meldung Reifendruck prüfen in der MFA > Unter Fahrzeugeinstellungen im Radio ist ein Menu-Punkt TPMS > Dort einfach auf OK drücken. Meldung verschwindet und TPMS ist resettet. Der Bug ist aber das keinerlei Bestätigung kommt.
- WLAN Verbindung per Hotspot > Erst HotSpot einschalten dann Radio starten dann verbindet er auch automatisch.
- Installation von Apps im Playstore dauert manchmal ewig.. Einfach laufen lassen
2GB RAM Geräte haben manchmal das Problem Radio-Stream plus Googlemaps gleichzeitig das GMAPS ruckelt > Erst GMAP öffnen dann RadioStream >KEIN 2GB Radio mehr kaufen- lasst die 4G Sticks sein die dazu angeboten werden > falsche LTE Frequenzen für Deutschland > Empfehlung > Hotspot am Handy oder Stick von Deutschland kaufen z.B. Huawei mobiler Wlan Hotspot > Gibts bei 1und1 z.B.
- Bei Aktivierung Start-Stop > sobald der Motor wieder angeht kurze Unterbrechung der Musik
- Radio Empfang immer mal wieder Ton aus > AF abschalten in der RadioApp.
- Rückfahrkamera nicht verbaut und bei Einlegen RückwärtsGang wird der Bildschirm schwarz? > "Einstellungen > Werkseinstellungen > Pincode entweder 126 oder 3368 > Dann gibts dort ein Punkt RearCamera / FrontCamera > Haken raus > fertig.
LASST IN DEM MENU die Finger von der CANBUS Einstellung > Da kann man sich komplett aus dem Radio aussperren wenn falscher Canbus gewählt wird
- Gerät einmal hochfahren und nichts einstellen!! Da bei Punkt 3 sowieso alles wieder gelöscht wird.
- MCU updaten > Welche MCU man hat findet ihr unter den Geräteinfos unter "Einstellungen" > Nur die MCU nehmen die da steht z.B. LM, XRC.
Bei Fragen nach der neuesten MCU gerne PM an mich. Ich kann da gerne mal nachschauen. Ansonsten eben MCU "Name der MCU" MTCD in google eingeben.
MCU Erklärung findet ihr in der PDF was das ist. - CustomRom installieren > ROOT und die CustomRoms haben geniale Sonderfunktionen > am besten entweder Hal9k oder Malaysk
Hier klicken Übersicht der CustomRoms
In jeden Thread dort ist eine total simple InstallationsRoutine beschrieben. Einfach daran halten und gut. Meist ist das nur eine Datei auf 4GB Stick und das Radio erkennt die Datei / Firmware selber. - Vorteil CustomRom > Schneller, mehr interner Speicher, optimiert auf RAM, RootZugriff, eigenes BOOTLOGO mit VW Zeichen z.B.
- Nachdem CustomRom installiert alles einrichten > Je nach ROM (Hal9k oder Malaysk) ist VIPER4ANDROID vorinstalliert. Wenn nicht NACHINSTALLIEREN.
Beste SoundMod die es gibt und holt aus den Standardboxen sehr genialen Sound heraus. Müsst ihr euch ein bisschen reinfinden in die Einstellungen. Werde bei späteren Updates dieses POSTS mal meine Settings hochladen für Viper4Android.
- Sygic (kostenpflichtig nach 7Tagen)
- Co-Pilot (kostenpflichtig)
- MapFactor (kostenlos) mit OpenstreetMaps
- Here we Go von Microsoft
- GoogleMaps
- Waze
- geht Mirrorlink / Carplay > Wozu? Die Android-Radios sind wie ein Tablet somit kann man dort über den Playstore alle Apps einfach installieren. Dementsprechend macht eine Spiegelung des Handys überhaupt keinen Sinn.
- Radioempfang? > Da Golf7 zum Glück keine Diversity Antennen ist der Empfang 95% derselbe wie original
- Rückfahrkamera? > noch keine Bestätigung ob die originale Unterstützt wird > Wer es 100% bestätigt bitte PM an mich dann wird das hier angepasst
- Startzeit Radio? Beim Kaltstart (Radio länger als 1h aus > kann man in den Settings einstellen) 20-25sek. Wenn Warmstart (also innerhalb der 1h eingestellte Zeit) 2sek.
- BatterieProbleme > keine bekannt > Problem gabs mal beim Passat 3cB6 wenn falsches Gateway verbaut > dann keine BusRuhe und somit Batterie leer
- und zu guter letzt der Vorwurf > CHINASCHROTT!!!EINSELF > viel zu oft gehört > lest bitte die PDF die ich angehängt habe. Diese bezieht sich zwar auf mein altes Android Radio im Passat3cB6 aber hat immernoch grundsätzlich Gültigkeit.
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Andyxmas () aus folgendem Grund: Zusammenfassung aller Infos
hab nur dank Custom Rom ne andere DPI Zahl gewählt. Da ist die Schrift bissl kleiner bei mir.
