vielleicht kann hier Forum mir weiterhelfen, es geht um folgendes Problem:
Ich habe mir für meinen G7 Bj. 06/16 (ohne Bluetooth,RFK,App Connect) ein Composition Media aus einem Unfallwagen besorgt mit Bluetooth, RFK und App Connect.
Hatte alles zusammengebaut auf Funktion geprüft alles funktionierte soweit außer Radio Lautstärke und RFK da ich keine verbaut habe.
Zum
gefahren dieser hat mir ohne Probleme auch den Komponentenschutz aufgehoben aber zum Problem nun:
- es funktioniert Bluetooth nicht mehr Fehler keine Telefonfunktion enthalten
- AppConnect ist auch nicht mehr verfügbar
Beim
standen Sie nun auch vor dem Problem das sie nicht weiter wussten!!!
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung die ich
mitteilen kann.
Umbau von Composition Colour auf Composition Media
Also Bluetooth, wenn ein Mikrofon ist eingebaut, ist codierungsache, habe selbst gemacht, kannst auch im MFA Telefon-Funktion codieren. Mit App Connect denke ich ist nicht so einfach, Du brauchst SWAP von VW aber wenn deinen Golf nur CC früher hat und für diese Radio keine App Connect verfügbar ist wie soll VW / dein
SWAP Code liefern???Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Mikrofon ist original nachgerüstet, hatte auch vor der Komponentenschutz Aufhebung funktioniert. Bluetooth ist auch aktiviert, haben die bei VW mit VCDS kontroliiert. Hast du evtl. die Codieranleitung wo man das freischalten kann, du schreibst ja kann man im MFA codieren, evtl. haben die bei VW was übersehen. VCDS hat ein Freund von mir können die Codierung evtl. dann selbst vornehmen. Mit AppConnect sollte doch in der Headunit programmiert sein, da der Vorbesitzer das auch zusätzlich bezahlt hat, die Freischaltung sollte doch einmalig zum Radio gehören. Aber wahrscheinlich bei VW nicht.
Genau, wenn du Freischaltung bei VW machst bekommt dein Fahrzeug die Funktionen die er ab Werk hat. Deshalb muss MFA, Bluetooth zucodieren werden.
Habe gleiche erlebt.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Ok, haben mal geschaut, sieht bei mir genau so auch aus oder muss das VW noch freischalten über VW Server? Kannst du mir denn sagen ob die AppConnect Funktion auch wiederhergestellt werden kann oder ob ich diese nochmal neu erwerben muss?
Also ich denke, App Connect wirst du mit der neuen Mainunit auch mit einem neuen Aktivierungsdokument in deinem G7 über deinen Händler nicht zum laufen bekommen.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Denke auch so...
Und zum Bluetooth-Problem, vielleicht hilft da schon ein Neustart der Mainunit ( 10 Sekunden Powerknopf gedrückt halten).
Naja das kann ich verschmerzen, es ging an sich um BT Freichsprechfunktion diese wäre mir wichtiger.
ist App Connect fahrzeuggebunden?
Könnte man eine Mainunit mit App Connect ins Auto bauen und dann nur beim freundlichen den Komponentenschutz entfernen lassen? Die APK's würde ich dann selbst ändern...also nichts mit SWAP. Geht das? -
@rup
Ich denke es ist fahrzeuggebunden, da ich zum Beispiel für die Freischaltung sogar nochmal die alte Mainunit einbauen musste. Bei der alten Mainunit war die App Connect Kachel vorhanden.
