Luftfilter Kanal Fahrerseite öffnen?
@koenigdom
Muss ich mir mal ansehen. Und das heißt direkt so? -
Im Teilekatalog heißt das Teil „Gitter“ mit der TN 5Q0 129 668 D (zumindest bei meinem Luftfilterkasten)
Das ist aber nicht immer drin, oder?
In meinem 1,4er FL für CZ war es nicht drin.
Mein Luftfilterkasten hat diesen Wasserablaufschlauch auch nicht, welchen man hier auf Videos sehen kann.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
Die kleinen Motoren die den Luftfilterkasten mittig sitzen haben, haben das nicht
Ich habe noch einen Ansaugblech gebastelt
Das was du gebastelt hast wäre das gleiche wie das oder nicht?
So Habe es eben wie @otti28 gemacht mit einem 10 Bohrer und dann mit dem Cuttermesser.
Habe auch erstmal nur die mittlere große Öffnung geöffnet und den Rest erstmal zugelassen.
Bin damit noch nicht gefahren hoffe aber auf ein wenig mehr Geräusch ( ja ich weiß der 1.6TDI klingt eh so gut wie nach nix ) -
Du darfst jetzt kein V8 Sound erwarten, aber etwas bringt es schon. Viel Spaß damit.
@akretsche
Hast Du denn auch die Beifahrerseite hinten geschlossen?Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
akretsche schrieb:
@otti28 das ist klar meiner pfeift ja schon etwas und wenn es minimal mal wird ist es gut wenn nicht dann nicht
Ist ja kostenlos und in 5 min gemacht gewesen
akretsche schrieb:
@otti28 Beifahrerseite habe ich nach hinten nicht geschlossen
Gibt es dafür ein fertiges Blech?
Also meiner Pfeift richtig, habe aber auch pipercross Luftfilter drinnen und 2 oder 3 Löcher im Luftfilterkasten siehe Bild
Beifahrerseite hinten verschließen heißt das er keine warme Luft vom Motor zieht, da du aber Löcher im LF-Kasten hast kannst du das auch offen lassen oder du machst dann alles wieder zu. -
Es ist ein passgenauen Plastikteil:
TN: 5Q0 129 849 etwa 12€
Und wenn gewünscht
N 104 159 03 Schrauben 2x, etwa 1,50€ pro Stück.
Wird der Luftfilterkasten dann nicht schnell feucht und zugesifft? Gab hier mal Bilder.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
Werde denke mal beim freundlichen Freitag die Sachen bestellen die du oben genannt hast
Geht bei mir eigentlich -
Wie gesagt,
Die Schrauben brauchst Du nicht unbedingt. Hält auch so. Ich selbst habe nur eine Schraube angebracht, da ich im verbauten Zustand an die andere nicht gut dran gekommen bin.
Musst einfach mal schauen. Ist einfach und passt.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
