Wenn du das Gewinde der Schraube mit Holraumwachs vorm einschrauben behandelst sollte die Tür auch die technik des Motors überdauern.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Und für Einnietmuttern müsste das vorhandene Loch aufgebohrt werden. Schafft aber die funktionellste und dauerhafteste Lösung. Korrosionsschutz lässt sich auch prima aufbringen.
Bohrer vorher in Schmierfett tauchen, dann landen deutlich weniger Späne in der Tür.
Hallo allerseits,
nachdem heute endlich trockenes Wetter war, konnte ich den Lautsprecher eindichten.
Nachdem - mit Müh und Not - die Türverkleidung abgenommen wurde, sah ich den sehr traurigen Zustand des Lautsprechers:
Sundown schrieb:
Dummerweise wollten die Halteclips für die Türverkleidung ohne Clipzange (eben bestellt) nicht entriegeln
Habe zum lösen noch nie eine Zange benutzt, nur zum nachträglichen entriegeln der Clips
Un ich hab mir mal bös die Nägel demoliert Ich un Weib mit langen Nägel
Ich habe alles ausprobiert, um die Dinger zu öffnen, ohne diese kaputt zu machen.
Bereits beim Öffnen dachte ich, die werden wegbrechen.
Jao die sind schon mal sehr hardnäckig un daher einmal neu ! Hab letztens meine Kekklappenabdeckung wieder mal abgehabt, da Kabelbruch von der Kamera hatte. Dann hab jeden einzellnen Clip raus un mit der Spitzzange mal wieder etwas zurecht gedrückt un dann gespreizt. Somit sitzen die wieder fest an der Verkleidung un auch besser an der der Karosse DA die echt schon langsam sehr wakelig in der Verkleidung geklemmt haben, nach zich mal a+e
Kabelbruch? Jetzt schon
Ja, mach mal andere ls rein.. Hast ja bei mir gehört
Und welche LS hast du jetzt verbaut Alex?
Die Hochtöner hast du auch getauscht?
Dazu hätte ich nämlich nicht unbedingt Lust, da die Hochtöner fest verschweißt sind.
Gruß Frank
Gruß Frank
So vor einer Woche habe ich erneut einen Wassereinbruch festgestellt.
Im letzten Jahr was es hinten rechts.
Dieses Jahr hinten links.
Zum Glück habe ich noch Garantie. Ich hoffe die gewechselten Lautsprecher halten länger.
Trotzdem sehr nervig wieder in die Werkstatt zu müssen.
Rost im Türgummi ist dieses Mal nicht. Habe es früh genug bemerkt.
Ich hoffe die Lautsprecher vorne halten.
Dichte das doch selbst ab, dann hält das immer. Wenn das VW wieder macht, ist das doch nur eine Frage der Zeit bis Wasser wieder eintritt. Und dann hast du keine Garantie und darfst das letztendlich doch selbst machen...
Bin mir nicht sicher ob meine Türen dicht sind. Wie kann ich das denn kontrollieren?
meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
von meiner Freundin: Golf 7 1.2 TSI Schaltgetrieb Bj: 2014 Farbe: Schwarz
Vieleicht mit einem Wasserschlauch oder in der Waschstrasse.
Würde eher nen Gartenschlauch nehmen un als fliesen lassen da somit gut dauer haften Regen simuliern kann . Also konstanten mega Regenschauer . Aber macht das wie ihr wollt .
Wenn es noch nicht so stark undicht ist, könnte das Wasser aus dem Schlauch zu hart sein.
