| Hallo, wir haben eine abnehmbare AHK von Oris gekauft und einbauen lassen. Nun haben wir versucht mit dem Tester alles frei zu schalten, leider ohne Erfolg. Die Lichter vom Fahrradträger gehen nicht und der Front Assist zeigt Fehler an. Auch die Parksensoren sind noch an und piepsen dann natürlich wenn der Fahrradträger dran ist. Daraufhin waren wir direkt bei VW, weil wir dachten das evtl. eine neue Software nötig ist. Leider hat das bei VW auch nichts gebracht. Vielleicht hat jemand eine Idee an was es liegen kann. Evtl. die Codierungsnummern falsch? |
AHK Oris bei Golf 7 Variant, Bj 3/2018
Was habt ihr denn codiert und womit?
Wurde bei VW mit der Software (VCDS) versucht. Mit den Codes die bei der Bedienungsanleitung ganz hinten standen. Siehe Foto.
Es hat bei VW nicht funktioniert. -
Wurde versucht? Also hat nicht geklappt?
Ließ mal Sandmanns Posts hier Anhängerkupplung (schwenkbar) nachrüsten - Unterschied Steuegeräte, Umlenkrolle,... -
ja VW hat das Gerät dran gehabt aber ging nicht.
Ich les das mal durch gleich
