Hallo Leute,
habe dieses Wochenende das Plug & Play-System von Helix in meinem GTD verbauen wollen. Batterie extra abgeklemmt, alles nach Anleitung gemacht (zur Hilfe auch noch die aus dfm Forum) und auch alles richtig verkabelt.
Nach dem Anschließen der Batterie ging aber nichts mehr. Display tot, Head-Unit tot.
Habe dann die Spannungen gemessen: Verkabelung ist alles ok, allerdings hat das Discover Pro bei Messung keinen Widerstand mehr in der Head Unit. Beim Anstecken hat es anscheinend auch eine 20 A Sicherung rausgehauen - mit neuer Sicherung getestet und jedes mal ist die Sicherung wieder durch.
Vermute mal, dass es die Head Unit zerschossen hat - kann mur aber nicht erklären wie... Kann mir das jemand erklären?
Dann noch eine Frage: Es gibt eine Firma die Reparaturen anbietet. Allerdings unter 5 Namen mit der gleichen Adresse bei Aachen. Jemand Erfahrung oder Tipps zum weiteren Vorgehen? Was muss ich beachten, wenn ich mir ein gebrauchtes Gerät kaufe?
Danke vielmals!
Discover Pro nach Umbau defekt
