Ich habe jetzt die für mich beste Lösung gefunden. War ein Tip von meinem Reifenhändler, er verwendet die nur und hat noch keine Reklamationen bekommen.
Wenn jemand Interesse hat (70mm z. B. Motec), ich habe hier noch 4 Stück rumliegen.
Maik
Nabendeckel Motec Ultralight ersetzen
Sieht gut aus! Was sind das jetzt für welche?
Das sind Silicon-Aufkleber auf Basis von Aluminium-Folie (Trägerfolie). Der Kleber der hier verwendet wird soll sehr gut sein. Keine Probleme mit UV oder Waschstraße.
Dann sind das eh die selben die ich habe
Gibt‘s eine Bezugsquelle für die Aufkleber?
Gibt es die Aufkleber irgendwo käuflich zu erwerben? Ich habe es aufgegeben sie zu suchen. Finde einfach nix.
Bei uns hat die jede VW Werkstatt, die meisten geben die kostenlos raus
Eventuell sind das hier die gesuchten Aufkleber:
Satz von 4 x 70mm VW rad mitte aufkleber Metall Volkswagen felgen embleme schwarz - 12,90 EuroVCDS & VCP Codierungen und Freischaltungen (z.B. Lane Assist, VIM, VZE). Einfach per PN melden! -
Da muss man aufpassen, die gibt es in flach und gewölbt
Steht in der Beschreibung : 'Klebefläche leicht gewölbt'.
Hier gibt es welche, ohne die Angabe (leicht) gewölbt: Felgendeckelaufkleber - Aufkleber Onlineshop
Die R-Line gefallen .
passen denn die leicht gewölbten oder die geraden VW-Aufkleber besser auf die Motec Felegendeckel?
und hat jemand Erfahrungen mit den zwei Angeboten aus den letzten beiden Links? -
Ich habe welche aus Kleinanzeigen. Passen Perfekt.
Genau diese habe ich. Ich habe vorher die originale Aluplatte entfernt. Jetzt sieht es aus wie OEM
Mittlerweile sind die VW Aufkleber aus dem letzten Link oben angekommen (die Felgen auch ) und ich habe es dann genau wie @Rocki gemacht:
die originalen Motec Embleme abgehebelt bzw mit etwas Dünnem von den Deckeln getrennt. Anschließend mit Verdünnung den Kleber entfernt und die Aufkleber auf die Deckel geklebt. Schaut sehr brauchbar aus
Thx für alle Tipps! -
ich muss meine Meinung leider etwas korrigieren. Nach nur einem 3/4 Jahr sehen die Deckel (Aufkleber) so aus
Die sehen ja sche... aus. Aber warum? Liegt es vieleicht am Salz? Ich habe die ja schon länger nicht mehr. Ich habe mir die Spinner eingebaut.
Tags
