Moin,
Hat hier jemand ne Anleitung zum Bremsen wechseln (Beläge und Scheiben) für den 1.4er TSI?
Bei Youtube gibt es ein paar Videos aber keins zu meiner Bremse.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Sieh dir deine Bremse an, dann weißt du wies funktioniert. Wenn das für dich bei dieser Bremse nicht selbsterklärend ist: Fachmann ran lassen! Das sind sicherheitsrelevante Bauteile
Das ist wirklich sehr sehr einfach... da kann man kaum was falsch machen, es sei denn man denkt echt nicht richtig nach. Rad abnehmen und du siehst eigentlich welche drei-vier Schrauben gelöst werden müssen. Sollten da echt noch Fragen offen sein, was ja absolut in Ordnung ist, dann wirklich machen lassen.
Ja ich bin mit nur unsicher welche Schrauben die richtigen sind. Der Rest ist kein Problem
Richtig! So nimmst du den Sattel ab, damit du die Scheibe raus bekommst muss der Sattelträger ab, der ist mit zwei Rippschrauben M14 am Achsschenkel befestigt. Das was bei dir alles so schön gleichmäßig schmutzig ist
Super, das sind ja echt mal vernünftige Antworten. Danke dir!
