habe jetzt auch mal ne Frage.
Hab heute an meinem Facelift MJ 2018 an den inneren LED-Rücklichter an beiden Seiten einen mir unbekannten weissen Steckplatz gefunden.
Wozu dient dieser Stecker?
Mein erster Gedanke ging natürlich gleich in Richtung dynamische Blinker... (ich weis ich weis die Chance das es tatsächlich so ist, ist so groß wie ein Lottogewinn, aber träumen darf man ja )
Kann mir eventuell wer sagen wofür der ist?
MfG
Manu
Facelift LED-Rückleuchten innen --unbekannter Stecker--
Das ist ne gute Frage! Sieht aus wie ne Schnittstelle... Ist mir bei meinen Leuchten gar nicht aufgefallen. Muss ich mir mal anschauen, ob ich das auch habe.
Golfi 30 schrieb:
Das ist die Einspeisung der Platine vom Rücklicht selbst,von da aus geht es zum Stecker
Was genau kann man mit dem Steckplatz anfangen?
MfG
Manu -
Nichts, das ist nur die Einspeisung der Platine. Mach mal ein scharfes Bild von Deiner Rückleuchte und dem Stecker
Ist bei dir genauso, guck dir den Stecker mal genau an. Dann siehst du das da Kabel drin stecken und der Stecker an der Platine sitzt
Ach schade
Das ist kein Steckplatz. Also nicht das du denkst das man da etwas anstecken kann oder soll. Das ist einfach nur der Stecker der die Leitung mit der Platine der LED-Beleuchtung verbindet. von dem aus gehts dann zu den Steckkontakten die vom Fahrzeug zur Rückleuchte selbst gehen. Hatte am Anfang auch erst gedacht das ist sowas wie ein Diagnoseinterface oder sonstwas. Aber bei genauerer Betrachtung sieht man das es nicht so ist. Warum das so "offen" liegt weiß auch nur der Lampenhersteller. Aber im Normalfall sieht man das ja auch gar nicht da die Heckklappenverkleidung darüber liegt. Und Glühbirnchen wechselt man da ja auch nie. So gesehen wären eigentlich auch die Wartungsdeckel überflüssig.
Gruß Erzi
Tags
