Hi, ich weiß nicht ob ich zu blöd bin zum Finden, aber ich habe vergebens meinen Kraftstofffilter beim 1.4 TSI (CHPA) gesucht.
Kann mir jemand helfen?
Kraftstofffilter wechseln?
Hast ne Teilenummer?
Ich war vorhin beim
und habe nach dem Filter gefragt.
Es gibt keinen separaten Filter mehr, wie man ihn üblicherweise kennt.
Der Filter befindet sich jetzt in der Vorförderpumpe und geht nur zu tauschen inkl. Pumpe.
Also habe ich es sein lassen.
collage-1555151329609.jpgDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rup ()
Der Tausch ist nur beim Diesel (90.000km) nötig/vorgesehen
Mir ging es nicht um einen Intervall-Wechsel, sondern darum das ich sporadisch zu wenig Kraftstoffdruck habe.
Ich habe mir jetzt erst einmal nur einen neuen Sensor bestellt. -
Dann logge mal Vorförderpumpendruck Soll/Ist und Hochdruck Soll/Ist.
Einfach nur Teiletauschen ist ein teures Vergnügen, aber es ist Dein Geld. -
Danke, aber das weiß ich schon. Wie gesagt es ist nur sporadisch und im funktionierendem Betrieb absolut keine Auffälligkeiten. Kein unruhiger Lauf, nagelnde Geräusche, Leistungsabfall.
Kam bis jetzt 2x im Abstand von 12 Monaten vor. Wenn er länger stand und ich habe in der ersten Fahrt ungefähr eine Strecke von 15km zurückgelegt.
Für mich sehr unlogisch
Dann sackt die Leistung ab, als ob man ohne Lader fährt. Das Problem geht erst weg, wenn man im MSG den Fehler "P0190 Fehler Kraftstoffdruck" löscht.
Sensor hat mich ca.38€ gekostet.
Marderschäden konnte ich nicht feststellen, außer das der Sensor gold-braun an der Spitze war.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rup () aus folgendem Grund: Fehler Code hinzugefügt
Genau so ein Fehlerbild kenne ich von einem FSI, bei dem die Vorförderpumpe sporadisch zu wenig Druck lieferte. Da war es auch sporadisch und erst mit einer Logfahrt einzukreisen.
Aber wenn Dir stumpfer Teiletausch lieber ist, als ein Einkreisen des Fehlers... -
Stumpfen Teiletausch kann man so nicht sagen. Beim ersten loggen fand ich keine Auffälligkeiten. Deshalb wählte ich zuerst die günstigere Variante (Sensor ca.60€, oder Fördereinheit inkl Filter für 260€ beim
Nachdem ich den Sensor getauscht habe, hatte ich den Fehler erneut.
Das heißt, am Sensor liegt es nicht. Was ich aber feststellen konnte, dass das Ansprechverhalten sich für mein Empfinden verbessert hat. Die Drehmomententfaltung ist jetzt linear. Damit meine ich, dass man den Turboschub nicht mehr so extrem merkt, sondern gleichmäßiger nach vorn geht.
Als der Fehler im System hinterlegt war, habe ich eine Messfahrt der Kraftstoffwerte im Notlauf gemacht...Ergebnis: ohne theoretische Auffälligkeiten
Also Fehler gelöscht und anschließend einen Notlauf ("Fehler Kraftstoffdruck") provoziert. Ergebnis: es erfolgt kein reproduzierbarer Fehler.
In dieser Messfahrt habe ich sporadisch nur ganz leicht unterschrittene Kraftstoffdruckwerte gehabt, die aber keinen Fehler herbei gerufen haben.
Daraufhin habe ich mich jetzt für eine neue Fördereinheit inkl Filter entschieden. Habe sie auch schon verbaut.
Im Endeffekt war es sicherlich auch mal nötig sie zu wechseln, da ordentlich Dreck in jeder Ecke war.
Das grüne ist der verdreckte Filter.
Auf dem Bild habe ich den Sprit aus der Pumpe schon ausgeschüttet und dadurch ist der Dreck aus den Ecken mit ausgespült wurden.
Mal schauen ob jetzt Ruhe ist.
Ansonsten werde ich mich sofort melden. -
ich habe das selbe Problem bei meinem Seat Leon 1.4 TSI 122PS. Sporadisch (zweimal in den letzten 2 Monaten) habe erhalte ich den Fehler “P119A00 / 13432 Geber für Kraftstoffdruck, Fehlfunktion”. Anschließend hatte ich ab 2.000 Umdrehungen kaum Leistung und stottern des Motors. Sobald ich den Fehler lösche funktioniert alles wieder einwandfrei.
Habe mittlerweile die Hochdruckpumpe und den Drucksensor getauscht aber ohne Erfolg.
Hat es mit dem Tausch der Förderpumpe geklappt oder gibt es noch andere Tipps?
vielen Dank vorab -
Das Krafstoffsystem besteht aus
- Kraftstofffördereinheit GX1 mit Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 und integriertem Kraftstofffilter und Druckbegrenzungsventil
- Kraftstoffbehälter
- Aktivkohlebehälter
- Niederdruckleitungen
- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter N80
- Hochdruck-Kraftstoffpumpe
- Regelventil für Kraftstoffdruck N276
- Kraftstoffverteilerrohr
- Einspritzventile 1-4, N30-N33
- Kraftstoffdruckgeber G247
Der Niederdruck liegt bei 2 bis 5 bar, bei Kalt- und Heißstart je nach Motortemperatur bei 5 bis 6 bar.
Der Hochdruck wird von der Hochdruck-Krafstoffpumpe in das Kraftstoffverteilerrohr gefördert, durch den Kraftstoffdruckgeber G247 der Druck gemessen und durch das Regelventil für Kraftstoffdruck N276 auf 140 bis 200 bar bei 1.4 TSI Motoren geregelt.
Wenn der Kraftstoffdruckgeber G247 nun im Fehlerspeicher steht ist entweder der Geber, die Hochdruckpumpe oder die Vorförderpumpe defekt. Da du den Geber und die Hochdruckpumpe schon getauscht hast, würde ich die Vorförderpumpe ersetzenANZEIGE - Kraftstofffördereinheit GX1 mit Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 und integriertem Kraftstofffilter und Druckbegrenzungsventil
Ich klinke mich hier mal ein.
Gestern in der früh, ACC Fehler, Vorglühlampe blinkt.
Auto hat keine Leistung und stottert und geht aus. Hab den Fehler gelöscht, aktuell fährt es sich normal.
Ich hänge mal meinen Log dazu, eventuell kann jemand drüber schauen. -
Mögliche Symptome
- Fehlfunktionsanzeige (MIL) leuchtet
- Hoch / Niedrig Kraftstoffdruck unplausibel
- Niedriger Kraftstoffstand oder leerer Kraftstofftank
- Verkabelung und / oder Stecker von / zu Kraftstoffdrucksensor (G247) defekt
- Kraftstoffdrucksensor (G247) defekt
- Überprüfen Sie den Kraftstofftankstand
- Kraftstoffdruck prüfen
- Überprüfen Sie die Verkabelung und / oder die Anschlüsse von / bis zum Kraftstoffdrucksensor (G247)
- Kraftstoffdrucksensor prüfen / ersetzen (G247)
- Wenn Sie in VW Polo (9N) mit 1,4l FSI (AXU) gefunden werden, überprüfen Sie TPI 2009218, die ein Problem mit der Kraftstoffpumpe beschreibt.
- Wenn Sie mit dem Common-Rail-TDI-Motor gefunden werden, prüfen Sie auf Anzeichen von HPFP-Versagen (Metallspäne).
Navigation/Radio Freischaltungen (Aktivieren von AppConnect / Sprachsteuerung / Patch / VIM / uvm ...) - Fehlfunktionsanzeige (MIL) leuchtet
Heute in der Früh, ganz normal gefahren und keine Auffälligkeiten.
Dennoch habe ich in der Werkstatt den Sensor bestellt.
04L906054E Sensor
Hoffe das es daran liegt
