Hallo. Wie jeder schon mal gehört hat wenn die Hutablage vom G7 weg ist: Es ist lauter geworden.
Nun was haltet ihr von der Idee die Hutablage auf der unterseite mit Akustikschaumstoff zu bekleben um das Auto innen einen Tik leiser zu machen?
Hat das Jemand? Wenn ja stehts dafür?
Danke.
Schalldämmung
Kannst du machen, klar. Aber ich weiß nicht, wie groß der Erfolg sein wird. Was erwartest du denn als Ergebnis? Ich glaube, da ist alles rundherum halt schwingend und Geräusche machend, da wird eine zusätzlich gedämmte Hutablage nur minimale Verbesserungen noch bringen. Keine Ahnung, so würde ich es abschätzen!
Ja weis nicht nicht. Wenn sie weg ist ist es schon extrem lauter. Ich werde einfach mal eine Decke hinten auflegen. Ev hört man da was es bringt.
Wenn du in der Richtung sinnvoll was erreichen möchtest, sollte das Blech unter dem Kofferraumteppich und die hinteren Radhäuser jeweils von innen gedämmt werden.
Das macht deinen Golf sicher deutlich leiser von hinten.Gruß
Ok. Danke für den Tip
Denke schon, dass das etwas bringen kann. In der Familie fuhr Ende der 90er mal ein Nissan Micra mit einer gut 4cm dicken Schaumstoffschicht unter der Hutablage. Wenn die drin war, war der Lärm erträglich, ohne Hutablage war's dagegen wie im Stock-Car!
