Guten Abend zusammen,
ich fahre einen indigium grauen G7 Facelift und habe leider kein R -Line Packet.
Für das Heck hab ich schon eine Ablösung gefunden, die ich ich Zukunft umsetzten möchte.
Als nächstes möchte ich mich mit Seitenschwellern befassen und wollte nachfragen wie die Nachrüstmöglichkeiten aussehen. Original bietet VW ja diese für schlappe 400 Euro an.
Da ich gerne Schwarzglanze Akzente haben möchte (wie z.B. ein Indigium grauer G7 R) hab ich bedenken das die originalen Schweller bisschen zu protzig sind.
Hat die jmd in nicht Wagenfarbe nachgerüstet?
Oder kennt evlt. gute Nachrüstteile die OHNE Bohren gut befestigt werden können. Mein G7 hab so Gummistöpsel unten am Schweller.
Schätze die sind für die Nachrüstung gedacht oder?
Gruß Scav
Nachrüstung Seitenschweller
Hi, ja, diese sind für Seitenleisten aus VW Zubehör geeignet, habe eingebaut, im Wagenfarbe lackiert. Ist einzelne Lösung ohne zu bohren. Gummikappen raus, Plastikteile rein, unten mit Schrauben befestigt, oben kannst Du mit 3M die Leisten aufkleben.
Alle andere also die von R / R-Line (sind gleiche) kannst Du unten mit 3 schrauben befestigt, brauchst Du aber noch die Löcher für innere Leiste die ganze Seitenleiste hält.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Werde mir diesen Monat einen davon bestellen weiß nur noch nicht welche die von VW sind für den normalen Golf die aber auch der GTI hat
Oder meinst du die aus dem Zubehör die größeren? -
Ja ich mein die aus dem Zubehör. Da hab ich auch die vermutung das die viel größer sind. Die auf dem ersten Bild von maxton sehen echt gut aus. Wie werden die aftermarket Dinger den befestigt?
Von Maxton??? Bohren..
Hallo tomek hast du zufällig vorher nachher Bilder?
Hey ich greif das Thema mal auf. Ich habe einen Kurkuma Gelben 7er Golf Variant.
Ich möchte gerne die Schwarzhochglanz Seitenschweller verbauen.
Hat einer eine TN oder einen Link für einen Variant? Ich möchte es gerne Original haben, aber ohne bohren wenn möglich. Da ja aktuell alle VW Händler dicht machen wegen Corona kann ich leider nicht Vorort nachfragen.
vielen Lieben Dank -
Danke für deinen Link @akretsche. Aber die einschlägigen Seiten habe ich schon durchsucht.
Ich suche auch nicht den vom GTI und co. sondern den von R Variant. Der Schwarzhochglanz Lackiert.
lg -
@akretsche In der Beschreibung ist aber „Bohren“ bei Nachrüstung hinterlegt.
Ich suche auch noch welche für meinen aber so wie ich das mitbekommen habe müßten bei allen org. VW Schwellern gebohrt werden, wenn noch keine verbaut waren.
Laut @keys könnte man den TCR Schweller nehmen und dieses Kleben. Soll wohl erfolgreich gemacht wurden sein. -
Ja das stimmt. Ich habe bei mir den TCR Seitenschweller geklebt. Hält bombe. Der Kleber(3m) ist ja schon drauf, bei neuen Schwellern.
Haste da vielleicht einen Link zu den guten Stücken
und passen die auch bei Variant?
Lg -
Ob die beim Vari passen weiß ich nicht. Habe ich ganz normal bei VW gekauft. Waren nicht gerade ein Schnapper.
Hi. Bei Kunzmann nennt sich das ja Unterteil. Da hätte ich Löcher in den Schweller bohren müssen. Ich habe den einfach weggelassen, und "nur" geklebt. Vorne und hinten ist er ja mit einer Schraube fest. Hält bombe bei mir.
Macht das auf jeden fall selbst. Ist total einfach. Wenn ihr infos braucht meldet euch einfach.
Kracksn schrieb:
Ein Bekannter will das am GTI PP auch machen lassen.
Danke für das Angebot. Mal sehen wann Corona den Umbau zulässt
___________
Schau mal hier:
lg
Kein preiswerter Spaß = total knapp 800 €
Unterholmverbreiterung Golf 7 R - R-Line - Bild.pdf
Unterholmverbreiterung Golf 7 R - R-Line - TN.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
Ohh man das ist echt eine Hausnummer
aber bei den muss ja nichts in den Holm (Karosse) geschraubt werden?!
Da muss ich wohl etwas sparen hab mir jetzt erst einen Digital Tacho geholt
Tags
