Habe mir in meinem Golf 7 Variant 4Motion ein Gewindefahrwerk eingebaut.
Habe jetzt das Problem wenn ich über holprihe Straßen Fahre daa es immer Poltert (richtig nervig)
Auf den Federn sind Schläuche oben.
Meine Vermuttung ist das die Koppelstange vl. zu lang ist aber wie kann ich das Rausfinden?
Oder kann es das Domlager sein glaube ich aber auch nicht da es beim Einbau schön gedreht hat und der Pfeil am Domlager steht auch in richtung Motorraum.
Schleifspuren sind Nirgends sichtbar.
Oder kann es vl. sein das es von der Hinterachse kommt aber glaube ich auch nicht sonst würde man es nicht so laut hören.
Bitte um eure Hilfe.
Danke
Probleme beim Golf 7 Variant 4 Motion Gewindefahrwerk
Welches Fahrwerk fährst du und wie tief?
Stehen die Schläuche an den Federn auch an den Enden über, sodass die quasi zwischen der Kontaktfläche Feder zur Aufnahme liegt? -
Ist eine Bilstein B14 Ganz unten denke schon das sie da sind wo sie sein Sollen.
Was heißt denn ganz unten? Kein Restgewinde mehr?
Sry ja kein Restgewinde
Ich würde dir vorschlagen es einfach mal hochzudrehen und zwar im Tüvgeprüften Bereich. Auch wenn da noch Gewinde ist, dafür ist es trotzdem nicht entwickelt es ganz runter zu schrauben. Der muss ja so gesehen ständig auf den Anschlägen aufliegen. Ist auch bekannt das die Bilsteine es nicht mögen. Also dreh hoch das Ding.
Wer richtig tief will sollte sich entweder Gepfeffert oder H&R Deep verbauen, mal abgesehen von der Alltagstauglichkeit. -
Dank an euch werde ich auf jedenfall probieren.
Grüße -
So Update habe das Fahrwerk auf Tüv höhe gedreht nochmal alle Domlager Nachgezogen.
Jetzt ist das Geräusch besser.
Aber bei härteren schlägen Poltert es immer noch.
Hab noch ne Frage wie ich das Machen soll mit dem Gummischläuchen auf den Federn.
Weil denn bestehenden Schlauch kann man nicht verschieben.
Warscheinlich poltert es an dem Übergang von der Feder zum Domlager.
Danke und Grüße. -
Den bestehenden würde ich auch drauflassen.
Es gibt von H&R Federdämmschlauch zu kaufen, dazu musst du nur den Außendurchmesser deiner Federn wissen.
