Klang mit Discover Pro Gen 2 GP sehr schlecht
    • Klang mit Discover Pro Gen 2 GP sehr schlecht
      Moin Moin,
      ich habe einen Golf 7 BJ 4/2014. Ab Werk hatte er die 8 Lautsprecher und das Discover Media Gen 1.
      Der Sound war ganz in Ordnung. Bässe haben leicht gedrückt, Mitten ausgeglichen und Höhen relativ klar.
      Jetzt habe ich auf das Discover pro der 2. Generation umgebaut. Teilenummer: 5NA035020
      Der Sound ist damit richtig mies. Klingt wie eine hohle Blechbüchse.
      Codierungen für die LS habe ich 1:1 übernommen. Bekomme auch komischerweise Fehler angezeigt:
      "Hochtonlautsprecher vorn rechts, Unterbrechung". Und das für alle 4 Hochtöner.
      Wenn ich nun nur die Tieftöner codiere, sind die Fehler weg.
      Zur Lösung des Problems habe ich mir das Helix Plug & Play System geholt und auch richtig codieren lassen (Golf 7 4-Türer V2.0).
      Nun bekomme ich allerdings als Fehler, dass ich auf jedem LS einen Kurzschluss nach Masse habe.
      Erst wenn ich alle LS in der Headunit auf "nicht verbaut" setze, sind die Fehler weg und ich höre etwas.
      Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat die gleiche Kombination mit 8 LS und nem Discover Pro.
      Ein Vergleich der Codierungen wäre vielleicht auch hilfreich.
      Hier meine "Blechcodierung" des Discover Pro 2:
      Quellcode
      1. Systembezeichnung MU-H-ND-EU
      2. Softwareversion 1121
      3. Hardwareversion H54
      4. VW/Audi-Teilenummer 5NA035020A
      5. Hardwareteilenummer 5NA035020
      6. [LO]_byte_0_brand: [VO]_VW
      7. [LO]_byte_1_Car_Class: 3
      8. [LO]_byte_1_Car_Generation: 7
      9. [LO]_byte_2_Car_Derivate: 0
      10. [LO]_byte_2_Car_Derivate_Supplement: 0
      11. [LO]_byte_3_Country_Navigation: [VO]_EU
      12. [LO]_byte_4_Channel_1_HT: [VN]_installed
      13. [LO]_byte_4_Channel_1_TT: [VN]_installed
      14. [LO]_byte_4_Channel_2_HT: [VN]_installed
      15. [LO]_byte_4_Channel_2_TT: [VN]_installed
      16. [LO]_byte_4_Channel_3_HT: [VN]_installed
      17. [LO]_byte_4_Channel_3_TT: [VN]_installed
      18. [LO]_byte_4_Channel_4_HT: [VN]_installed
      19. [LO]_byte_4_Channel_4_TT: [VN]_installed
      20. [LO]_byte_5_Channel_5_HT: [VN]_not_installed
      21. [LO]_byte_5_Channel_5_TT: [VN]_not_installed
      22. [LO]_byte_5_Channel_6_HT: [VN]_not_installed
      23. [LO]_byte_5_Channel_6_TT: [VN]_not_installed
      24. [LO]_byte_5_Channel_7_HT: [VN]_not_installed
      25. [LO]_byte_5_Channel_7_TT: [VN]_not_installed
      26. [LO]_byte_5_Channel_8_HT: [VN]_not_installed
      27. [LO]_byte_5_Channel_8_TT: [VN]_not_installed
      28. [LO]_byte_6_Channel_9_HT: [VN]_not_installed
      29. [LO]_byte_6_Channel_9_TT: [VN]_not_installed
      30. [LO]_byte_6_Channel_10_HT: [VN]_not_installed
      31. [LO]_byte_6_Channel_10_TT: [VN]_not_installed
      32. [LO]_byte_6_Channel_11_HT: [VN]_not_installed
      33. [LO]_byte_6_Channel_11_TT: [VN]_not_installed
      34. [LO]_byte_6_Channel_12_HT: [VN]_not_installed
      35. [LO]_byte_6_Channel_12_TT: [VN]_not_installed
      36. [LO]_byte_7_Channel_13_HT: [VN]_not_installed
      37. [LO]_byte_7_Channel_13_TT: [VN]_not_installed
      38. [LO]_byte_7_Channel_14_HT: [VN]_not_installed
      39. [LO]_byte_7_Channel_14_TT: [VN]_not_installed
      40. [LO]_byte_7_Channel_15_HT: [VN]_not_installed
      41. [LO]_byte_7_Channel_15_TT: [VN]_not_installed
      42. [LO]_byte_7_Channel_16_HT: [VN]_not_installed
      43. [LO]_byte_7_Channel_16_TT: [VN]_not_installed
      44. [LO]_byte_8_Microphone_1: [VN]_connected
      45. [LO]_byte_8_Microphone_2: [VN]_not_connected
      46. [LO]_byte_8_Headphones_Output_1: [VN]_not_active
      47. [LO]_byte_8_Headphones_Output_2: [VN]_not_active
      48. [LO]_byte_8_AUX_IN: [VN]_on
      49. [LO]_byte_8_AMI: [VN]_off
      50. [LO]_byte_8_VDA-NF_IN: [VN]_on
      51. [LO]_byte_8_Wake_Up_Over_ECL: [VN]_not_active
      52. [LO]_byte_9_Band_Settings_FM_Tuner: [VO]_EU_RdW
      53. [LO]_byte_9_Band_Settings_AM_Tuner: [VO]_EU_RdW
      54. [LO]_byte_10_Band_Settings_DAB_Tuner_Band_1: [VO]_EU_Band_III-N
      55. [LO]_byte_10_Band_Settings_DAB_Tuner_Band_2: [VN]_off
      56. [LO]_byte_11_Sound_System: [VO]_Sound_System_internal
      57. [LO]_byte_12_FM_Antenna: [VN]_available
      58. [LO]_byte_12_HD_FM_Antenna_Mode: [VO]_AM_FM_ANT
      59. [LO]_byte_12_Microphone_3: [VN]_not_connected
      60. [LO]_byte_12_Microphone_4: [VN]_not_connected
      61. [LO]_byte_12_DAB_antenna_1: [VN]_not_active
      62. [LO]_byte_12_AM_FM_DAB_antenna: [VN]_not_active
      63. [LO]_byte_13_RDS: [VO]_deactivated
      64. [LO]_byte_13_AF: [VO]_persistent
      65. [LO]_byte_13_hd_radio_coding: [VN]_not_activated
      66. [LO]_byte_13_Radio_Text_Plus: [VN]_activated
      67. [LO]_byte_13_PI_ignore: [VN]_off
      68. [LO]_byte_13_BWS: [VO]_no_BWS
      69. [LO]_byte_13_DAB_Alarm_Announcement: [VN]_activated
      70. [LO]_byte_14_FM_PTY31_Alarm: [VN]_off
      71. [LO]_byte_14_AM_disable: [VN]_activated
      72. [LO]_byte_14_hd_radio_coding_am: [VN]_deactivated
      73. [LO]_byte_14_multiple_entry_switch: [VN]_on
      74. [LO]_byte_14_RDS_deactivation: [VN]_no
      75. [LO]_byte_14_AF_deactivation: [VN]_no
      76. [LO]_byte_15_Baseplate: [VN]_installed
      77. [LO]_byte_15_Antenna_Baseplate: [VN]_installed
      78. [LO]_byte_15_Cradle_Force: [VN]_no
      79. [LO]_byte_15_Handy_in_Cradle_Force: [VN]_no
      80. [LO]_byte_15_Phone_NAD: [VN]_off
      81. [LO]_byte_15_Wireless_Charging_Availability: [VN]_not_installed
      82. [LO]_byte_15_Media_Player_1: [VO]_not_connected
      83. [LO]_byte_16_Bluetooth_Availability: [VN]_available
      84. [LO]_byte_16_Bluetooth_Multimedia_Functionality: [VN]_available
      85. [LO]_byte_16_Bluetooth_Phone: [VN]_available
      86. [LO]_byte_16_Bluetooth_Audio: [VN]_available
      87. [LO]_byte_16_Bluetooth_Visibility: [VO]_auto
      88. [LO]_byte_16_Bluetooth_Headphones: [VN]_off
      89. [LO]_byte_16_legal_rvc: [VN]_no
      90. [LO]_byte_17_Skinning: [VO]_Skin_1
      91. [LO]_byte_18_Screenings: 0
      92. [LO]_byte_19_Log_Book: [VO]_not_displayed
      93. [LO]_byte_19_Suspension_Arm_Side: [VO]_left_hand_drive
      94. [LO]_byte_19_Kombi_Track_Station_Info: [VO]_long_info
      95. [LO]_byte_19_Rear_View_Low: [VN]_active
      96. [LO]_byte_19_Most: [VN]_off
      97. [LO]_byte_19_USB: [VO]_usb_ipod
      98. [LO]_byte_20_display_1: [VN]_connected
      99. [LO]_byte_20_display_2: [VN]_not_connected
      100. [LO]_byte_20_display_3: [VN]_not_connected
      101. [LO]_byte_20_display_4: [VN]_not_connected
      102. [LO]_byte_20_dashboard_audio_slide: [VN]_off
      103. [LO]_byte_20_dashboard_phone_slide: [VN]_off
      104. [LO]_byte_20_dashboard_navigation_slide: [VN]_off
      105. [LO]_byte_20_dashboard_communication: [VO]_BAP
      106. [LO]_byte_21_viwi: [VN]_off
      107. [LO]_byte_21_Scrolling: [VN]_off
      108. [LO]_byte_21_Messaging_via_MAP: [VN]_on
      109. [LO]_byte_21_Pagewise_scrolling: [VN]_off
      110. [LO]_byte_21_gps_antenna_Availability: [VN]_not_active
      111. [LO]_byte_22_Dashboard_Graphic_Variant: [VN]_CAN
      112. [LO]_byte_22_Dashboard_Text_Replacement: [VN]_off
      113. [LO]_byte_22_bap_sds_sd: [VN]_off
      114. [LO]_byte_22_bap_online_function_secondary_display: [VN]_off
      115. [LO]_byte_22_Touch_Screen_Remote: [VN]_off
      116. [LO]_byte_22_Keypad_Rear_Keys: [VN]_not_available
      117. [LO]_byte_22_wheel_drive: [VO]_front
      118. [LO]_byte_23_Speller: [VN]_off
      119. [LO]_byte_23_Initial_Disclaimer: [VN]_off
      120. [LO]_byte_23_Legal_Disclaimer: [VN]_off
      121. [LO]_byte_23_Display_Turn_Out_Speed: [VO]_normal
      122. [LO]_byte_24_Emergency_Call: [VN]_off
      123. [LO]_byte_24_Voice_Control_System: [VN]_active
      124. [LO]_byte_24_Navigation_System: [VN]_active
      125. [LO]_byte_24_WLAN_Module: [VN]_active
      126. [LO]_byte_24_Import_Media_Data: [VN]_active
      127. [LO]_byte_24_Ripping_Media_Data: [VN]_not_active
      128. [LO]_byte_24_vza: [VN]_active
      129. [LO]_byte_24_psd: [VN]_active
      Alles anzeigen
      Danke & Greetz,
      Hendrik
    • 5f in der Anpassung die Überprüfung der Lautsprecher auf manuell setzen. dann sind die fehler weg.
      das Klangproblem sind die Parameter, vermutlich war die unit in einem Auto mit dynaudio.
      Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
      Ab Werk: Xenon mit Kurvenlicht | Pornorama Dach | MuFu+GRA | Fahrprofil | PDC vo+hi | Scheiben getönt | R-Line Paket klein
      Nachgebessert: Helix System | Facelift Heckleuchten | ACC mit Front Assist | Kombiinstrument in Farbe | Discover Pro 2 | RVC High | Aircare | Lane Assist FLA VZE
      VCDS | VCP User :D
      Aktuell übrig:
      1 Satz Rückleuchten Halogen Highline
      1 Display 6,5" Disc. media/pro
      1 RLHS
    • Die Parametrierung kann man nicht Codieren. Ich habe bei mir den selben Umbau gemacht (5NA 035 020), habe aber keine Probleme da wir mit der Freischaltung auch gleich die richtige Parameter aufgespielt haben.
      Ich muss jetzt aber mal fragen, Hendrick P.? :D
      Nein :)
      Denke Anfang der Woche kommt mein VCP an. Werde dann versuchen die richtigen Parameter aufzuspielen.
      Die Überprüfung der LS auf manuell zu setzen hat nicht geholfen was die Fehler betrifft.
      Denke aber, das geht mit den Parametern dann weg.
    • hallo guten abend
      ich habe auch einen golf 7 gtd baujahr 2014
      hatte von werk aus einen composition media verbaut
      hab mir auch ein discover pro mib 2 eingebaut
      1.problem das auto erkennt nicht die unit da als softwarre nur ein touran angegeben ist
      2.wegen punkt eins laufen ACC DCC standheizung und sowas nicht
      teilenummer: 3G0035043D
      ich muss irgendwie die software des golf 7 aufspielen und natürlich anpassen kann da mir jemand helfen?
      zurzeit ist folgede software hinterlegt:
      H28.28.135_HIGH2_EU
      MU 0814
      MHI"_ER_VWG11_P3301
    • Hi Leute,
      das Thema ist zwar etwas her, aber versuche mein Glück.
      Habe ebenfalls ein Upgrade von MIB1 DP auf MIB2.5 DP (per flash) gemacht und die Audioparamter flashen lassen. Bzgl. Sound waren es Welten nach dem Flashen der korrekten Parameter.
      Allerdings habe ich beim direkten Vergleich zwischen MIB1 und MIB2.5 bemerkt, dass die MIB2.5 etwas dumpf klingt und die MIB1 sich klarer anhört.
      Daher die Frage, ob es mehrere Audio-Parameter gibt oder lediglich internal und external (Dynaudio)?
    • Das was du schreibst ist unmöglich.
      MIB1 auf MIB2.5 per flash geht nicht! Komplett unterschiedliche Hardware.
      Es gibt diverse Audioparameter. Je nachdem was halt an Soundsystem oder Boxenanzahl verbaut ist.
      In Telegram zu finden unter: @Grubsche 8)
      Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.com
    • Hallo,
      wo kann man sehen ob die richtigen Parameter drauf sind? Denke das mein DP vorher mit einem Dynaudio-System betrieben wurde da beim Start der Dynaudio-Schriftzug erscheint. Habe allerdings nur 8 normale Lautsprecher und will vielleicht noch einen Helix nachrüsten. Kann man das möglicherweise auch mit VCDS codieren?
      Gibt es hier jemand der ein Helix-Setup aufspielen kann?
      Danke schon mal vorab für Hilfe und Unterstützung.
      Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. :fuck: Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
