Hi Freunde....ich las hier schon interessantes über LED Fussraumbeleuchtung. Aber....hat jemand ne Ahnung was ich brauche, um die originalen Fussraumbeleuchtungen zu erhalten und wo man die an die Innenbeleuchtung anschliessen kann?? Für Tipps danke ich schon mal...
Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
Haben die Original nicht ein extra Steuerteil und bla? Bin mir nicht ganz sicher was das angeht..
Im Passat hab ich mir eine Schaltung gebaut und es selfmade nachgerüstet -
Ach herje...dann wird das nix mit Kabel zur bestehenden Innenleuchte abgreifen??
Hier hab ich was gefunden. Allerdings schreiben die da, dass zur Aktivierung der eigene Dongel von Kufatec zu verwenden ist. Stimmt das ihr VW Spezialisten? Reicht der unten angezeigte Bausatz nicht und der Händler schaltet das dann frei??
Nachrüstsatz LED Fußraumbeleuchtung Front - VW Golf 7, 49, -
Normalerweise müssten wir dass auch können. Geht dann aber mit VCDS bzw maueller Codierung. Und da gehen nur erfahrene Leute ran von VWBeste Grüße,
Oliver -
Oliver...du bist ja der Kenner...ists denn einfacher etwa, wenn ich die originalen Leuchten nachrüste? Oder muss da auch über das Steuergerät gehen?
An das Steuergerät musst du, da führt kein Weg dran vorbei.
Es ist im Prinzip kein Hexenwerk, wenn man weiß, wass man bei Golf 7 beachten muss beim codieren.Beste Grüße,
Oliver -
Dann werd ich mal meinen Freundlichen fragen....wie sein Wissensstand ist fürn Golf 7!!
Danke dir... -
Nicht dafür....
Beste Grüße,
Oliver -
Hallo, wer kann mir sagen was mit VCDS codiert werden muss , damit die Fußraumbeleuchtung funktioniert??
DankeGolf 7 2018
Sodele.
Ich habe nun gestern die Fußraumbeleuchtung eingebaut. Und nach der Anleitung hier codiert, sie geht auch. Allerdings bleibt sie während der Fahrt aus und ich kann im Infotainment nix einstellen.
Was muss denn noch alles codiert werden, dass es dann so funktioniert?
Ich danke euch.
LG
Kannst du mir diese verraten?40 Jahre GOLF -
(8) Innenlicht Leuchtenkonfiguration- Fussraumbeleuchtung >>> auf verbaut setzen
(1) Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum >>>> auf 100 % setzen
Habe es im oben Beitrag noch mit eingefügt,dann ist das übersichtlicher und nicht überall verteiltDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
Und damit Problem gelöst.
Hier wird man geholfen.TSI -
Okay danke für deine Mühe Perfekt.
Dann muss ich das noch nachträglich codieren
Weißt du zufällig, ob man das auch per Maßnahmecode über einen Odistester bei VW machen kann? Also online codieren, sodass es gespeichert bleibt, falls es ein Update gibt?
LG40 Jahre GOLF -
Bei mir ist bei den updates noch nichts verloren gegangen.
Für den Fall das doch mal was weg sein sollte hab ich alle Codierung und adpmaps auf dem Rechner, damit hab ich dann schnell wieder alles zusammen... -
Hast du den Satz von Kuftec verbaut ? Lt. Internetseite sind das nur zwei Kabel ? Eins ans Steuergerät und das zweite an Masse ?
Ja das ist ja auch richtig so
40 Jahre GOLF -
ist ja auch normal, mehr brauchst du auch nicht.Das Kabel für die Beifahrerseite ist im Kabelbaum schon fest verbaut /verbunden
Ich finde Punkt 8 nicht Im VCDS bei 09...
40 Jahre GOLF -
musst in den Anpassungen durch gucken..
Das auf deinem zweiten Bild habe ich gefunden, das andere ums Verrecken nicht
40 Jahre GOLF
