Wassereinbruch hintere linke Tür. Wo dichtet Ihr den LS ab, was nehmt Ihr zum Abdichten?
    • Sollte man da außen noch ne Naht ziehen oder lieber innen?
      Außer stell ich mir vor bleibt ja dann Wasser stehen zwischen Lautsprecher und Blech.
    • Ich habe die LS gar nicht durch Neue ersetzt sondern die alten wieder benutzt.
      Das ganze mit Sikaflex 221 neu verklebt und abgedichtet und die alte Dichtung hab ich mit Spachtel und Bremsenreiniger entfernt.
      Ich hab mir jedoch schon überlegt, als ich die Alten in der Hand hatte: "Da hätten es auch neue Bessere werden können".
      Bis jetzt scheint alles dicht zu sein..
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roon ()
    • Also mir blieb auch nichts anderes übrig als die Boxen mit Sika einzufassen. Zumal ich mir dadurch das einnisten ersparen konnte.
      Die damalig seitens VW getauschten Boxen waren unter anderem sogar an den Ösen der Nieten gebrochen. Von der neuen Dichtung ganz zu schweigen. Definitiv würde ich es heute wieder genauso machen wie ich es tat.
