@Floh Für den Garagentoröffner gibt es originale Tasten, da hat der Klaus was schönes gebastelt @schaefersklaus
Leseleuchte mit SOS Taste nachrüstbar ?
Weil mein SOS Dienst aktiv ist.
manchmal blinkt er
Er kann auch gelb leuchten soweit ich das aus der Bedienungsanleitung in Erinnerung habe___________
Ja ich würde für den Garagentoröffner auch gleich die passenden (originalen) Schalter nehmen.
@schaefersklaus Beitrag hier:
Golf 7 Einbau Garagentor-Funksender in Innenleuchte, Bedienung über Homelink-3-fach-Schalter (vom Touareg) -
Ich suche die Teilenummer dieser schwarzen Abdeckung (Blende) wo der Notruftaster eingerastet wird. Mein wirklich bemühter Freundlicher findet leider keine.
Die Abdeckung (Blende), die @schaefersklaus benutzt hatte war ohne die Aussparrung und hatte die Teilenummer 5G0 867 071A 82V Ich hätte halt gerne die mit Aussparung, damit auch alles ordentlich passt.
Und ja diesen Beitrag von @schaefersklaus kenne ich. Golf 7 Einbau Garagentor-Funksender in Innenleuchte, Bedienung über Homelink-3-fach-Schalter (vom Touareg)
Möchte aber die Sache gerne mit dem Notruftaster realisieren, da ich den wie User @N-Force112 den günstig bekommen habe. -
Ich hab mal eben so ganz grob VW USA überflogen (da es den Schalter nur da gibt).
Frag mal deinen Freundlichen nach 5GM 867 071 A - eventuell wird er da fündig und es ist das richtige Teil.
5GM867071A Y20 perlgrau
5GM867071A ZA2 shetland
Schwarz scheint es nicht zu geben, hab aber nur online geschaut. Eventuell gibt ETKA da mehr her.
Oder mal bei eBay USA stöbern. -
hier mal ein Ebay Link, auf dem Bild sind unter anderem Teilenummern ersichtlich
Original VW Golf 7 5G Innenleuchte Leseleuchte Schwarz DWA SOS 5G0868837 | eBay
Blende: 5G0 867 591 C - befürchte jedoch das das die komplette Leuchteinheit ist.___________
die Nummer scheint sich nur auf den Korpus zu beziehen. Über Google findet man damit nämlich nichts.
Wohl doch am schlausten das Teil komplett zu kaufen. -
Ich danke euch für die Hinweise
So konnte mein Freundlicher die Blende unter der Rubrik Dachhimmel finden und die Bestellung ist raus.
Teilenummern von der Blende und dem Anschluss- Stecker gebe ich später bekannt wenn ich die Teile abhole. -
Hier die versprochene Teilenummer der schwarzen Abdeckung mit Aussparung für den SOS Taster bzw. Homelink Taster.
Abdeckung schwarz: 5GM 867 071 A 82V
Anschlussstecker 6- polig: 4B0 971 978 C
Passende Einzelleitung: 000 979 009 E
Passt alles prima und in der Leseleuchte ist eine entsprechende Aufnahme für den SOS Taster bzw. Homelink Taster schon vorhanden. Aktuell befasse ich mich mit der Elektronik des SOS Tasters um die Tasten für meine Garagensteuerung anzupassen.
EDE083B6-E560-4E41-B772-384ACF7FF781.jpegDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Floh ()
Top Vielen lieben Dank für die TNs. Sind aus irgendwelchen Zufällen die oben benannten Leitungen zufällig OEM in der Leuchte anzuschließen und somit beleuchtet? Oder aus welchem Grund hast du Blende plus Leitungen bestellt? Werde die Teile morgen bestellen und dann endlich mal die Leiste verbauen.
Ja genau die Einzelleitungen habe ich mit bestellt um die Beleuchtung der drei Taster zu realisieren. Außerdem möchte ich ggf. die rote bzw grüne LED zwischen Werkzeug/SOS benutzen.
Belegung schaut so aus:
1. Beleuchtung
2. LED grün
3. Tasterfunktion (habe ich nicht verwendet, da alle Taster nicht mit 0 Ohm schalten
4. Taster wie Nr. 3 i=1Ohm, Werkzeug=3Ohm, SOS=0,5Ohm
5. LED rot
6. Masse
Die Signale Beleuchtung und Masse habe ich an der vorderen Innenraumleuchte abgegriffen indem ich die Leitungen hinter dem blauen Anschlussstecker aufgelötet habe. Der PIN 1 ist am blauen Anschlussstecker mit einem kleinen weißen Dreieck markiert. Benutzt habe ich 3= Klemme 58d (regelbare Instrumentenbeleuchtung) 4= Masse
Ich poste morgen mal wie ich den i Taster als Garagentoröffner umgebaut habe. War etwas komplizierter da ich die Belegung 3 und 4 wegen der Ohmwerte nicht benutzen konnte. -
Einzelleitungen kann ich auch fertig machen und in verschiedenen Farben
@Golfi 30 gut zu wissen
Hier zwei Fotos. Wie man auf dem Schaltplan (leider schlechte Qualität) erkennen kann sind in den drei Tastern Widerstände verbaut. Diese habe ich ausgelötet und dann einfach zwei Kabel direkt oben auf der Patine an dem entsprechenden Taster (in meinem Fall der i Taster) aufgelötet.
SOS_Taster.jpg -
@Floh Norbert, ich bin begeistert! Du wärst auch ein sehr guter Elektriker oder Mechatroniker geworden
Deine Lösung ist ja noch besser als meine, jedoch mit anders beschrifteten Tasten ; bzw. einer roten Taste.
Top!Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
Jetzt habe ich zwar die passende Blende mit Ausschnitt in schwarz, aber wie mir scheint, muss es einen Unterschied in den Leuchten an sich geben Der Taster mit der SOS, Info und Werstatttaste passt bauartbedingt (von der Tiefe und Ausschnitt in der Leuchteneinheit) garnicht rein. Gab es da unterschiedliche Leuchten die eine andere Aufnahme haben?
Habe leider gerade kein Bild zur Hand. Kann ich später mal nachreichen. Mein Problem ist, das ich den Taster nicht in die Leuchte einsetzen kann, weil kein Platz ist.
Kann sich das jemand erklären?„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R3D_BulL ()
Tags
