Wird in den Unterlagen nach Modelljahr, Motor oder Fahrgestellnummer unterschieden?
Meiner ist nicht betroffen.
MJ2014 CRBC Schalter
Servicemaßnahme 46G7 - STG Feststellbremse
Wird das Update nur bei der Inspektion gemacht?
Meiner ist auch betroffen.
1.6 TDI Schalter von 01/2016
Zum Glück geht der heute eh in die Inspektion, da sollte das ja gleich mitgemacht werden. -
Gibt's die Info erst seit Samstag? Weil, meiner war am Freitag in der Werke, da war noch nix mit TPI.
Gehe auch davon aus, dass meiner aus 11/2013 nicht betroffen ist; habe auch keine Probleme mit der Handbremsfunktion...
Danke & GrußDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Giugiaro ()
Werden solche Updates nur im zuge der Inspektionen gemacht oder wird man auch angeschrieben?
Gute Frage! Würde mich auch interessieren. Auch wie ich herausfinden könnte auf welchem aktuellen TPI-Stand ich bin. Sprich was wurde beim Vorbesitzer bereits durchgeführt, und was wäre fällig an notwendigen Aktionen seitens VW? Nicht falsch verstehen. Nicht TPI's für Fehler die bei mir noch, oder garnicht aufgetreten sind. Nur Dinge die "Eigenmächtig" vorsorglich durchführt.Gruß
Man kann ja auf der VW Homepage unter Service nach aktuellen TPI für seinen Wagen schauen. Dort gibt man seine FIN ein und es wird angezeigt was aktuelle dafür in Frage kommt. Ich glaube jegliche durchgeführte TPI wird für dein Auto gespeichert und dann auch nicht wieder neu angezeigt.
Bei mir war es jetzt nur die aktuelle.
Ich schau da heute Abend nachdem ich den Wagen wieder habe nochmal nach ob meine Vermutung stimmt.
Das Datum der Maßnahme, also das Erscheinungsdatum ist der 26.05.2017...also recht frisch.
Als ich gestern meinen Wagen zur Inspektion gebracht habe hab ich das gleich erwähnt und die haben das im Auftrag mit aufgenommen.
Der Werkstattleiter meinte das das im Zuge der Bearbeitung im System ohnehin aufploppt wenn eine Maßnahme ansteht und dies dann dem Kunden mitgeteilt wird. Die machen so etwas nicht ohne Rücksprache.
Ach ja, auf der VW Info Seite steht man solle sich an seine Werkstatt wenden. Ich glaube daher nicht das man angeschrieben wird. Wahrscheinlich ist es kein Systemkritischer Fehler und kann daher bei einer der nächsten Aufenthalte behoben werden, wie bei mir jetzt. -
20Y9 S-Kraftstoffvorlaufleitung Verlegung
Noch eine Servicemaßnahme! -
Mein GTD HS, EZ und BJ 02/2015 ist auch betroffen.
Mein EZ09/2015 ist ebenfalls betroffen.
Am Freitag war ich beim Freundlichen um einen Termin festzulegen und habe erfahren, dass auch mein Golf von der 20Y9 (Kraftstoffvorlaufleitung Verlegung) und einer weiteren Maßnahme, die das Energiemanagement betrifft, betroffen ist.
Die Maßnahme "Kraftstoffvorlaufleitung Verlegung" betrifft lt. Händler exakt einen Kabelbinder, der entfernt werden muss, um einen Ermüdungsbruch der Kraftstoffleitung zu verhindern. Dies ist nur bei den 1.6 TDI Motoren durchzuführen.
Zum Update des Energiemanagements meinte er, dass es nur eine geringe Optimierung des Systems wäre. Diese Maßnahme soll angeblich nur wenige Fahrzeuge von MJ 2016 betreffen.
Schöne Grüße, Thomas -
Wo kann man denn nachschauen ob man betroffen ist?
Hat einer einen Link dazu" -
Im Nachfolgenden Link kann man mit der FIN die Maßnahmen des Fahrzeugs abfragen. Die Energiemanagement-Maßnahme ist bei mir aber nicht sichtbar.
http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_feldmassnahmen.html
Wo muss ich jetzt klicken um meine FIN zu prüfen? Komme nicht weiter
Unbenannt.png -
Hab auch schon festgestellt, dass VW die Seite verändert hat. Ich habe bislang keine Möglichkeit gefunden, das online selbst überprüfen. Auch über ERWIN habe ich bei meinem 1-stündigen Zugang nichts entsprechendes gefunden.
bei Erwin musst du nur auf Fahrzeugspezifische Informationen, dann musst du die ViN eingeben, wenn es eine offene Aktion gibt kommt ein Popup
erc483 schrieb:
Handbuch Service Technik
Rotes Buch in erWin in dem die TPIs stehen.
War auch in dem Bereich, habe aber keine Downloadmöglichkeit gefunden wie bei den Schaltplänen und Reparaturleitfäden. Oder habe ich was übersehen ? -
downloaden kann man nicht, es wäre illegal. aber man hat ein druckrecht. Also einfach ein PDF Drucker installieren
Ich war heute wegen Garantieleistungen in der Werkstatt da haben die das auch in einem mitgemacht ,
1,4TSI 125PS
EZ:08/2018
