Warum verdammt liest keiner meine Anleitung gründlich, sondern anscheinen nur Satzweise?
golf7freunde.de/index.php/Thre…mera-f%C3%BCr-LA-FLA-VZE/
Fubu schrieb:
Bei dem braunen Stecker neben der Fussstütze steht man soll Pin9 und 10 belegen. Pin 9 ist da bei mir frei, da ist aber dann auch kein Gegenstück vorhanden und Pin 10 ist belegt, da stimmt allerdings die Kabelfarbe wie in der Anleitung angeegeben nicht. Desweiteren habe ich auch keinen Plan wie ich an den Sicherungskasten hinten ran komme um das schwarze Kabel an Steckplatz 32 anzuschliessen.
Daraus rate ich, du hast kein ACC. Dein Profil ist 0 gepflegt bzw. wichtige Ausstattungen eingetragen. Wenn ich richtig rate: CAN Bus 2 einfach isolieren und hochbinden.
TS 8 schrieb:
Der Kabelbaum besitzt nicht nur die Anschlüsse für das A5 sondern auch für die Kameraheizung und den ACC-Sensor. Der Anschluss für die ACC-Adern befindet sich im braunen Steckerblock (siehe Bild). Bei mir ist allerdings kein ACC vorhanden. Deswegen habe ich die beiden Kabel nicht eingepinnt und einfach isoliert hoch gebunden. Wird der Kabelbaum komplett nach Anleitung verlegt, kann eigentlich nichts schiefgehen. Die extendet can Leitung (Pin 7 und 17) wird im Anschluss an das neue Gateway im roten Stecker angeschlossen. Möchte man nicht das BCM ausbauen um Plus (Steckplatz SC32) anzuschließen, kann man wie ich einen Flachsicherungsadapter verwenden (spart viel Zeit und Ärger).
Das Gateway sitzt in/an der Lenksäule (siehe meine Bilder im Umbauthema). Einfach die Verkleidung abbauen.
Da du das Gateway high besitzt, wird Pin 7 und 17 bei dir am Gateway auch belegt sein. Das heißt du musst die 2 neuen Kabel von der Kamera da mit einlöten bzw. dir einen Stecker bauen und mit einpinnen bzw. dir eine Abgriffsmöglichkeit von CAN Bus 1 suchen (wenn z.B. Xenon vorhanden ist, da mit ran gehen).
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TS 8 ()
