Ja mich hatte halt gestört, dass der mit Serienfedern minimal zum Hängearsch neigt. Hab aber auch die AHK drin, kann auch eine Ursache sein. Und generell war er mir etwas zu hoch noch. Finde ihn mit den Eibach nun eigentlich echt gut. Alltagstauglich sag ich mal. Denn hätte ich mir n Gewinde reingemacht mags zwar geil aussehen und fahrbar sein, aber ich muss leider auch auf dem Bordstein parken und das wäre mitm Gewinde nicht drin. Das einzige was am Eibach ist, es könnte hinten minimal tiefer sein. Aber ich mags und bin echt sehr zufrieden!
2.0 TDI DSG ohne AHK mit Ersatzrad
RMK VA330mm/HA 358mm
Eibach Sportline Federn
IMG_4030.JPGIMG_4029.JPGIMG_4031.JPGVCDS Codierung im Bereich Berlin und Brandenburg möglich!
Sieht sehr gut aus. Gefällt mir sehr gut. Danke für die Bilder. Kommt meinem ja recht nah.
Hmm naja vorne passt es mir, hinter ist die Kiste viel zu hoch. Die Federn an der HA haben nur grob 15-20mm gebracht...
Vorne sieht es wirklich gut aus. Hinten könnte noch etwas tiefer, sieht aber auch gut aus. Besser als so mancher Hängea****.
hinten 358 das ist schon ein wenig viel. Du hättest besser die Gewindefedern nehmen sollen. Da hätte man noch die Möglichkeit gehabt, die HA tiefer zu schrauben.
oder so rum! Aufjedenfall war da was
Die Hinterachse wird in Ruhelage verschraubt, d.h. belastet. Wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht (oder eine Getriebeheber das Rad hochdrückt ). Wichtig ist das nur bei der Schraube unten am Stoßdämpfer und gleich daneben vom Querlenker.
358 mit Sportline erscheint mir aber zu hoch - ich habe 345 mit Pro Kit -
das man mit den Gewindefedern nicht tiefer kommen würde, würde ich so pauschal nicht sagen. Du hast ja nicht mal mit der normalen sportline Feder die angegebene Tieferlegung erreicht.
Die Federn, die bei der Gewindeverstellung mit dabei sind, Sind ja nicht die normalen Sportline Federn. Und so lange man die nicht mal verbaut hat, kann man das nicht so pauschal sagen, dass das nichts bringen würde. Kostet halt auch mehr. -
Das bei mir mit den Sportline Federn die gewünschte Tiefe nicht erreicht wird kann mehrere Faktoren haben die ich jetzt noch ergründen muss, zB. zu wenig Belastung an der HA (Keine AHK) vielleicht liegt es aber auch an den Federn an der HA, denn für die Mehrlenker HA sind andere Federn vorgesehen als für die Verbundlenkerachse. Vielleicht hat aber auch mein Mechaniker Mist gebaut.
Das ganze ändert aber nichts daran, dass die Gewindefedern im besten Fall NUR 5mm tiefer kommen als die Sportline Federn ohne Gewinde. Deshalb ist es meiner persönlichen Meinung nach Quatsch sich in meinem Fall GewindeFedern zu verbauen um im besten Fall nur nochmal 5mm tiefer zu kommen.VCDS Codierung im Bereich Berlin und Brandenburg möglich!
Und zu teuer sind die Gewindefedern mE auch.
Ich tippe mal, wie schon weiter oben 2x(?) erwähnt, auf die im ausgefederten Zustand angezogenen Schrauben. Somit sind die Querlenker samt Dämpfern gegen die Einfederbewegung ”vorgespannt“, und lassen das Heck nicht richtig auf den Federn ruhen.Gruß
mag sein, dass das so ist. Vielleicht aber auch nicht.
Was hat denn dein Wagen für eine Achslast an der HA.
Federn einbauen ist kein Hexenwerk. Kann mir nicht vorstellen, daß dein Mechaniker so viel verkehrt gemacht haben soll. -
Genau so sah es bei mir auch aus. Und deswegen bin ich auf Vogtland Gewindefahrwerk gewechselt. Bessere Optik und Fahrverhalten. Das liegt nicht am verspannten Einbau, das ist einfach so. Ich habe noch keinen Variant gesehen, bei dem das nicht so ist.
a_dogs_life schrieb:
@Fiasko Was für Achslasten hast du?
Ich hab hinten 1.010kg und bin ohne AHK und ohne Reserverad auf 355mm gekommen. Mit dem Pro-Kit!
Ich werde jetzt beim Wechsel auf die 19" Räder die Dämpfer hinten bzw deren Verbau nochmal checken, alles lösen und unter Last nochmals "festziehen".
@a_dogs_life Hast du mal die Teilenummer deiner Federn der HA zur Hand?VCDS Codierung im Bereich Berlin und Brandenburg möglich!
11-15-007-15-HA
Falsch...das liegt am Auto....guck dir mal alle Variants beim Händler an. Die sehen ab Werk schon so....
Beim Passat ist das nicht....
