2 USB Anschluss
    • Ich denke, dass du da trotzdem einen Hub dazwischen schalten musst, da die Adressierung der einzelnen USB-Sticks vermutlich beim "nur drauf hängen" nicht funktionieren wird. WO eben wie gesagt, der Hub von VW ins Spiel kommt.
      Oder verstehe ich das ganze falsch?
    • Der USB Port in der MAL ging ja beim alten Radio. Es ist jetzt nur das Discover Pro mit der neuen Buchse in der Mittelkonsole reingekommen und da habe ich im Quadlock den alten Grünen gegen den neuen Grünen Stecker tauschen müssen.
      Meinen Frage ist welche Pins vom alten auf den neuen von 8-12 gepinnt werden müssen das dieser auch wieder funktioniert?
