sehalbert schrieb:
Ich rüste meinen wieder auf Serie und hab demnächst nen GTI ESD mit Adapter + Diffusor abzugeben
Nicht zufrieden?
Auto geht im Serienzustand zurück an den Händler
und da ich die alten Teile noch liegen hab ist das kein großer Akt
Also der Preis ist ja schon mal echt gut. Diffusor muss ich mir noch überlegen. Der Original GTI sieht mir etwas langweilig aus. Dachte mehr an Rieger oder so.
Die Teile zu besorgen ist ja nicht das Problem. Brauche nur jemanden der mit mir den Umbau angeht. Hab keine Hebebühne und keine Erfahrung was solche Umbauten angeht.
Werde mal paar Leute fragen die das eventuell machen könntent bzw. unterstützen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Quercus () aus folgendem Grund: Keine Direktzitate bitte.
Jetzt ist schon etwas Zeit vergangen aber AGA vom GTI Clubsport und einen vorübergehenden GTI Diffusor habe ich nun. Warte noch auf den Adapter und dann gehts auch eventuell schon Donnerstag an den Umbau.
Werde berichten
Edit 24.08.17:
Nach vielem telefonieren musste ich trauriger Weise feststellen das der Adapter immer noch beim Logistigpartner in der Zentrale liegt und nicht versandt wurde
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FaceMart ()
Dann bin ich gespannt.
Fertig. Als Warnung an alle die es später auch noch Vorhaben.
Macht euch vorher schlau um was für einen Auspuff es sich wirklich handelt den ihr kauft.
Fakt ist der Auspuff den ich habe ist Vom Golf 7 GTI Facelift. Dort sind die Endrohre weiter auseinander als beim alten Model. Ich musste die einkürzen ca. 3cm von jeder Seite.
FaceMart
die Clubsport ESDs (wie du oben geschrieben hast) unterscheiden sich aber schon deutlich von den normalen (Optik des Topfes)
das hätte da eigentlich schon auffallen sollen
ich denke der war gebraucht ? ..
da hätte ich mir die Arbeit garnicht erst gemacht und direkt nen anderen geholt
aber so ist ja alles gut geworden und schaut gut aus
ESD von GTI CS passt ohne Probleme für normalen GTI Diffusor aber Fakt, diese von FL haben die Endrohren breiter. Remus zB. hat jetzt neue ESD gebaut mit regelbar Endrohren. Passt für VFL und FL Modelle.
Na ja, wenn um mehr Sound geht dann solltest Du noch Sport VSD oder Ersatzrohr / VSD Atrappe einbauen. Oder ESD Ersatzrohr... Sport VSD kannst Du mit TÜV bekommen, rest ist immer illegal.
Ich bin was Motoren und Leistung angeht nicht sehr versiert aber in wie fern beeinflusst eine neue AGA die Leistung des Motors?
Stichwörter:
Durchmesser der AGA Rohre
Gegendruck der AGA zum Motor
AGA's für GTI oder R wirklich nur für die GTI oder R Motoren, da mehr Leistung, Abgasdruck?
Hab im Netz paar Sachen gelesen, wo stand das durch eine nicht für den Motor entwickelte AGA sogar im Gegenteil die Leistung verringert wird oder mit Verlust zu rechnen ist, da der Gegendruck nicht mehr passt.
Ist da etwas dran?
FaceMart
Kurze Frage zum Thema: Kumpel hat n GTI Perfomance DSG aus 2016, nun hat er ne FSW AGA verbaut. Passt die original AGA von seinem GTI an meinen 1.6 TDI Schalter aus 2015?
--- Golf VII GTD ---
Wenn man soeinen Umbau vorhat brauch man dann nur den GTI-Diffusor für die Heckstoßstange oder noch andere Kleinteile?
Mfg Monty
Jepp. Nur den Diffusor vom GTI. Passt aber nicht bei r-line.
Servus, ich hab mir jetzt auch mal überlegt ob ich mir auf meinen 1.4 tsi Lounge R-Line den GTI ESD verbaue.
Wie sähe es denn wegen dem Diffusor vom R aus. Ich bin mir bewusst, dass die Ausschnitte natürlich breiter sind, würden denn wenigstens die zwei GTI Rohre relativ mittig in den Ausschnitten liegen?
Wobei ich mir da ehrlichgesagt keinen großen Kopf wegerm Aussehen mache, den Diffusor sieht man sowieso kaum. Höchstens bei genauerem Hinsehen merkt man, dass die Endrohre nicht 100% zum Diffusor passen
Macht denn alleine der ESD klanglich einen Unterschied? Ich erwarte jetzt hier nicht einen Sound wie vom GTI aber zumindest ein wenig mehr wäre schonmal fein (vorallem das DSG "Furzen"). Ich hab 150 PS aber der Klang ist mir einfach zu wenig sportlich für die Leistung die der hat.
Sehe ich das richtig, dass ich prinzipiell nur folgendes brauche:
GTI ESD
R Diffusor
Adapterstück für den Anschluss des ESD auf 65mm
Ich hab gesehen, dass es bei ahw nur den Clubsport ESD gibt, der hat aber scheinbar 55mm am Anschluss. Ist der vom Aufbau ähnlich zum normalen GTI?
Dann würde da zumindest der Adapter wegfallen.
Hey, die Endrohren werden ganz Recht/Links eingebaut also Du bekommst zwei grosse Löcher neben Mitte Bereich. Wenn die Rohre von 150PS 55mm nach VSD zum ESD hat dann kannst du originale Schelle von VW nutzen, die gleiche die VSD mit Kat Rochr verbindet.
Okay danke.
Ist jetzt nur die Frage in wie weit sich die ESD von GTI und GTI Clubsport unterscheiden, also abgesehen davon dass GTI 65mm und Clubsport 55mm hat.
Ob ich mich nicht irre dann die ESD von CS schmaller ist...
