sixT9 schrieb:
gti Pott auf den Diesel? Geht das? Also im Bezug auf den Motor, dass das alles schön zusammen läuft?
GTI Auspuff an 1,4l Highline
muss zugeben mit Diesel kenne ich mich außer vom fahren gar nicht aus.
Kenne es bei mir nur vom Motorrad (Benziner wie üblich)
Je nach Auspuff brauche ich ein anderes Mapping (also Motorabstimmung), weil die Maschine sonst zu fett oder zu mager läuft.
Weiß nicht wie es beim Diesel ist. -
Eine normale Anlage ab Kat hat nur etwas bis gar keine Auswirkung auf die Leistung. Den Rest macht dein Motorsteuergerät selber Du kannst beim Auto auch einen Ladeluftkühler eine andere Downpipe und AGA verbauen und nichts
an der Programmierung verändern. Laufen wird er und auch etwas besser aber nicht unrund. Steuergerät erkennt dann nur, "oh ich habe mehr Luft" oder "oh ich kann etwas mehr Leistung geben weil der wird nicht so schnell heiss" -
So hier mal ein paar Photos vom Umbau. Die ganze sache ist ziemlich simpel. ESD absägen, Deffusor demontieren ( Hat mich einen Fingernagel gekostet) Auspuffgummis umbauen ( die sind richtig stramm drauf) Reduzierstück auf den neuen ESD und wieder montieren
Neuen Deffusor montieren und fertig ist der Umbau. -
Sehr schön!
Was bezahlt man so für die Teile? Und wo bezieht man diese am besten.
Und wichtig, wo muss man was kürzen? Am ESD oder an der AGA?
Danke -
Den ESD sowie den Abapter habe ich in der Bucht gekauft.
Den Diffusor bei Kunzmann.
Kürzen mußt Du nix, nur der ESD muß in der richtigen länge abgesägt (oder geflext) weden.
ESD 150€ gebraucht
Adapter ca. 17 €
Diffusor 87€ -
Habe noch eine komplette GTI (NEU) rumliegen! Wenn sie einer braucht der kann sich melden! Wollte sie an meinen Variant machen aber der Aufwand ist zu hoch!
sry aber das ist doch klar das der nicht passen kann hat doch ganz andere Maße`?
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN -
Ja ich weiß! Es war dumm, aber der Preis verlockend! Bin halt nicht der Tuning Freak!
haha einfach logisch denken
naja wirst bestimmt jemand finden der dir die Anlage abnimmt.
was ist es denn genau? GTI VSD + ESD?VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN -
Ja VSD und ESD!
Hi Rocki,
I am from Holland so i speak english, im sorry :-)!
Can you give me the store name of Ebay for the Adapter 65-50 mm????
I can not find it.
I have the ESD already, only the diffuser and adapter now.
Ill order the diffuser from Kunzmann -
Hi, You can buy from this Manufacture , I have one and it's perfect.
Sprawdź to na eBay Edelstahl Auspuff Reduzierstück Innenmaße von 65mm auf bitte AUSWÄHLEN Adapter | eBayEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Thanks for the answer!
Meanwhile i found this one:
Rohr Reduzierstück von 50mm auf 65mm Auspuff Adapter inkl. 2 Schellen
This is very cheap... but is it also Rust Free Metal? Or is it bad quality? Too hard to read in German lol -
It's the same manufacture and you can buy this but I think that the flat rings will be better. The price is very gut but it's not typical rust free meta. With this price you can try...
I think this will be better...
Sprawdź to na eBay Rohr Reduzierstück 50mm auf 65mm Auspuff Adapter Bandstahl Schellen Verbinder | eBayEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
melvinoz schrieb:
Hi Rocki,
I can not find it.
Rocki schrieb:
melvinoz schrieb:
Hi Rocki,
I can not find it.
der 1.4 TSI 140 PS hat 56mm Durchmesser oder ? währe doof wenn bei der Montage das Reduzierstück nicht passt
