kann ich verstehen, aber was hat heutzutage noch Qualität, egal für welchen Preis?
LEDriving XENARC Xenon Scheinwerfer
Ich bin gespannt wie es mit der Xenon Variante aussieht wen die endlich mal ausgeliefert wird. -
@Golfi30 wie ist der Stecker herauszuheben? Da wo dieses Loch ist mit dem Schraubendreher?
Habe von Osram die Freigabe zum zerstören bzw. wenn das passiert, bekomme ich direkt einen neuen...
Ich komme über das frühere Leuchtmittelloch nicht an den Stecker. Da bricht man sich dieHände! Beim rechten Scheinwerfer mag das gehen, links keine Chance.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TS 8 ()
So sah es auch bei dem U Tube aus, da bin ich mit Schraubendreher rein, geht schwer und dann ploppt der auf. Es wird bei den so ähnlich sein, hatte dies aber im ausgebauten Zustand gemacht.
Fehler ist eindeutig gefunden. Der Pin hält nicht. Sobald ich den Stecker veraste, drückt es den Gegenpin zurück. Der KFZ seitige Stecker ist okay. Habe den Scheinwerferpin mit der Zange gezogen. Aber er verastet einfach nicht. Jetzt versuche ich den Pin hinter dem Stecker reinzudrücken.
Hol den PIN ganz raus, bieg die Rastnasen weiter auf. Geht dann schwerer rein, hält eigentlich aber.
Habe den Pin jetzt erstmal so hineinhedrückt. Zur Sicherheit habe ich jetzt Schraubendreher im Auto liegen. Wenn es wieder rausrutscht, wird nachgebogen.
Textmarker schrieb:
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass nächstes Jahr eine überarbeitete Version von den Scheinwerfer kommen werden. Version 2.0 oder so.
Ich warte daher noch ab noch ist es in meinen Augen in der Beta Phase.an auch kinder krankheiten und abwarten dasdie gröbsten probleme abgearbeitet sind bis alles läuft
und dann noch dafür ca 800 eu zahlen !!! -
na gut, dann ist man aber schon sehr großzügig, wenn man das Kinderkrankheit nennt.
Da das nicht die ersten Scheinwerfer aus dem Hause Osram sind, sollte man eigentlich glauben, dass sie in der Lage sind einen Pin so zu befestigen, dass er nirgends hin rutscht.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Neues model neue krankheiten das war schon immer so !!!
und wenn es auch alt oder neue KR sind wie unerwartet so ein kleiner pin ist -
Aber nicht die Kontakte im Stecker selbst, die gibt nicht erst seit gestern.
Ich sage nur Qualitätssicherung ohne abnahme weil der ansturm zu gross ist
ccc zertifizierung und produktion in china
NO GERMANY -
Die werden in Taiwan gefertigt.
Das sind einfach nur schrottige Steckverbinder ,da hat man mal wieder an der falschen Stelle nen 1€ gespart.
Die Veröffentlichung der S-Werfer wurde doch schon einmal verschoben, wegen wechsel auf voll Led
Wenn es schon verschoben wird, dann sollte man auch meiner Meinung nach ein "perfektes" Produkt rausbringen. Es kommt mir so vor, als hätten die keine Probanden gehabt, die es getestet haben"Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann."
man müsste noch wissen ,wieviele fälle davon gibt und wieviele scheinwerfer ausgeliefert worden sind . Ein Montag Produkt gibt es immer wieder bei Elektronik geräten .
TS 8 schrieb:
Ich soll mal schauen, ob der männliche Massepin vom Scheinwerfer im diesen hineingerutscht ist. Wenn ja, zurück in die Verastung ziehen. Das kam bei einem auch schon vor und wäre mit genau den Symptomen einhergegangen.
Im großen und ganzen ist es eigentlich gar nicht mal so unüberlegt, das Kabel nur so lang wie notwendig zu machen. Wenn da nun ein halber Meter mehr Kabel dran ist, ist es nicht nur unnötig teurer, man muss auch schauen wo man das Kabel unterbringt. Ich habe jetzt auch einige Kabel im Golf schon gezogen und hatte immer viel zu viel Kabel, dass ist schon nervend es gescheit im Auto zu verlegen ohne das es irgendwo rum baummelt oder irgendwas versperrt. -
Wie es aussieht werde ich meine für die Xenon Variante am Donnerstag in den Fingern haben.
Sind bei jemanden noch irgendwelche Probleme aufgetauscht?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf1504 ()
Ich denke viele würden sich freuen, wenn alle die, die osrams gekauft haben, Bilder reinstellen würde. Denn nicht alle Golfs sehen gleich aus Vielleicht
Woran erkennt man den Unterschied ob es sich um eine Halogen oder Xenon Variante handelt?
