Laut Meister der VW kann eine Fußraumbeleuchtung nur manuell mit VCDS codiert werden.
Es gibt also keine Möglichkeit diese offiziell nachzurüsten.
Bei einer nachgerüsteten AHK lasse ich mir eine online Abfrage der PR Codes gefallen.
Zudem wurde bei mir kein Update aufgespielt, lediglich eine Stellglied Ansteuerung wurde nach Aussage des Meisters durchgeführt.
Alles sehr mysteriös......
Das VW nicht Mercedes ist merkt man leider sehr deutlich.....
Bei mir spinnt die PTS, im Fehlerspeicher war nichts abgelegt, die Aussage vom Meister war "Ihr Sensor war verdreckt", das kann in meinem Augen nicht sein, da ich das Auto jede Woche putze und es wirklich nie dreckig ist, selbst direkt nach der Fahrzeugwäsche besteht der Fehler.....
Service ist leider etwas anderes.....
Nachgerüstete Fußraumbeleuchtung funktioniert nach Codieren nicht
Auch VW sollte auf ihrem Server die Fußraumbeleuchtung auf verbaut setzen können. Aber wenn man sich mit sowas nicht beschäftigen möchte, sagt man einfach, dass das nicht geht
Laut VW geht das nicht.....
Ich sollte einen PR Freischaltcode kaufen, jedoch gibt es diesen nicht! -
woher stammte der Kabelsatz?
schonmal wer den Ansatz verfolgt dass LEDs Dioden sind und die Polarität stimmen muss?
Gestern erst wieder welche stressfei Verbaut. Entweder war der Codierer eine Pfeife und hat n falschen Kanal? falsche Leuchte? oder z.B. Lampentyp nicht gesetzt.
oder schlechte masse? falschen Stecker? FALSCH GEPOLT.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
@-Harry- Aufgrund der mangelnden Antworten auf gestellte Fragen, sehe ich da aktuell keinen Sinn, solche Fragen zu stellen. Er hat bisher immer noch nicht beantwortet, ob die Leuchten vor dem Werkstattbesuch überhaupt mal geleuchtet haben. Dann noch beschweren, dass das Auto, nach einem Werkstattbesuch anders zurück kommt, wie es zuvor war, was ja in der Regel der Sinn eines Werkstattbesuches ist (niemand fährt mit einem defekten, oder einem wartungsbedürftigem Fahrzeug zur Werkstatt, stellt denen das dahin, und holt das Auto nachher wieder ab, ohne dass die Werkstatt was gemacht hat und zahlt dann dafür noch Geld). Dass die Werkstatt, je nach Reparaturauftrag, ein oder mehrere Steuergeräte auf Werkseinstellungen zurücksetzt, ist normal, auch wenn es manchmal keinen Sinn macht.
Ich bin auf jeden Fall bei dem Thema raus, da er der Meinung ist, die Leuchten richtig angeschlossen zu haben, und dass die Codierungen richtig waren, und trotzdem nichts leuchtete. -
Das ist der Satz von Kauftec, Masse habe ich am Verteiler geholt, die Leuchten sind die originalen VW Led.
Hier der Link kfz-premiumteile24 VW Audi Original Teile und Fußmatten Shop | Original VW Golf 7 LED Fußraumbeleuchtung zur Nachrüstung vorn GTI R20 Alltrack LED Leuchten Kabel Fußraum | online kaufen -
bin sowieso raus,man muss immer allen was aus der Nase ziehen....
Manchmal wäre die Fehlerbeseitigung eine Sache von 5 Minuten, wenn alle Infos zeitig angegeben werden, aber so macht es irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man keine Antworten bekommt. Und da das hier für alle nur ein Hobby ist, und Hobbies Spaß machen sollten, schaltet man dann bei so Threads schnell ab und widmet sich den Leuten, die auch mitwirken bei der Fehlersuche
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
müsste nur "20 - 4 * 5W" sein
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
Im steuergerät 09 leuchte30FR.... lampentyp
Hallo ! Stelle mich kurz vor - bin Besitzer eines Golf 7 Variant R-Line 2017 und habe heute erfolgreich die RFK nachgerüstet. Da dies relativ schnell ging wurde auch die FRB nachgerüstet - doch leider ohne Funktion ! Codierungen lt Anleitung gemacht nur habe ch mit vcds keine lange Codierung im BCM ! Bekomme kein Licht ! Danke für die Hilfe !
Beim FL gibt's nichts mehr zu codieren. Geht alles über APK'S.
Schau mal in das andere Thema " FRB gedimmt während der Fahrt" . Da hat @Maxi ne Anleitung für nen FL drin.
OEM Fussraumbeleuchtung codieren - getestet bei FACELIFTG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
VCDS ( Micro-CAN/ HEX V2 ) vorhandenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Danke ! Werde es testen ! Lg
Gruß Erzi
der Golf meiner besseren Hälfte ist Bj. 2015/ Mj. 2016, kann man da trotzdem die Codierung vom VL nehmen?
Gruß Frank
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
heute habe ich die Verkabelung der Fußraumbeleuchtung nochmal auf Fehler insbesondere Polarität überprüft, auch mal mit Fremdspannung getestet, alles in Ordnung. Leider bekomme ich keine Spannung auf pin 72. Habe alle möglichen Codierungen probiert(VCDS 18.9.0), vielleicht liegt es wirklich an meinem veralteten Kabel welches keine 256 bit Codierungen kann. Eigenartigerweise habe ich aber auch nicht alle Anpassungen finden können (z.B. Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum). Hätte nie gedacht das ich das nicht gebacken bekomme und bin auch wirklich keiner der so einfach aufgibt, aber ich denke nun habe ich alles mögliche versucht. Außerdem habe ich es auch nicht hinbekommen die Spiegel per Fernbedienung anklappen zu lassen, vielleicht liegt da aber die Ursache beim Rollo vom Panoramadach. Wenn ich da nämlich die Schließentaste der Fb gedrückt halte fährt das Rollo zu.
Momentan weiß ich wirklich nicht ob ich mir vielleicht ein neues Kabel kaufe (was ich aber für 2-3 Codierungen als unangemessen sehe), vielleicht auf einen kompetenten VCDS-ler hoffe der irgendwann mal in der Lausitz nähe Görlitz mit dem richtigen Kabel ist oder die Fußraumbeleuchtung irgendwo anders anschließe und die Spiegel halt leider immer nur mit dem Spiegelschalter anklappen kann.
Habe die Hoffnung zwar noch nicht ganz aufgegeben aber weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter obwohl ich den Golfi nun mittlerweile schon fast blind auseinander nehmen kann.
Aber wenn du denkst es geht nix mehr, kommt vielleicht von irgendwo ein Lichtlein her.
Gruß Frank
Du hast einen 2015 Golf, da sollte dein Kabel gehen.
Was hast du denn für eins? Micro CAN, oder HEX CAN USB?
Wie ich schon schrieb, habe einen 2016er und da ging alles mit dem Micro CAN.
Hast du denn die Funktion, für die Spiegel, auch im BCM angepasst?
Weiß jetzt nicht ganz genau, ob dann auch gleichzeitig das Menü im 5F erscheint, oder ob man das auch noch anpassen muss. Leider liegt mein Laptop noch im Auto und auf dem Smartphone habe ich keine Adpmap.
So, Laptop geholt. Also die Spiegelfunktionen + Menü im 5F gehen alle übers BCM.
IDE08542-ENG116658-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappen,aktiv
IDE08542-ENG116665-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus,by convenience operation via remote control key
IDE08542-ENG116660-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,aktivG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
