Wie gesagt MQB, Steuergeräte ect werden in mehreren Fahrzeugen verwendet.
Die Psd Beleuchtung gibt es zum Beispiel im Tiguan
Sieht geil aus im Tiguan 2
Eine nette Spielerei!
[IMG:https://www.skodacommunity.de/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdata.motor-talk.de%2Fdata%2Fgalleries%2F0%2F32%2F5755%2F75155073%2F208580916-w988-h556.jpg&hash=38c72e50b5a52cbd2a320c3dc5dfd3b7]
Ergebnis:
[IMG:https://cdn.volkswagen.at/media/Theme_Lightbox_Gallery_Image_Component/37705-gallery-96372-image/dh-1045-8973f1/0722c5e5/1510752721/vw-volkswagen-tiguan-innenansicht.jpg]
Gut, dann ist Miko und PSD nicht für den Golf7 zur Verwendung. Gut zu wissen.
Hi, hab mal wieder ne kurze Frage an die Profis..
In meinem Sportsvan Bj 16 wird beim drücken des StartStop Schalters im FIS eine Meldung angezeigt, dass das System deaktiviert ist.
Beim Golf Bj 14 kommt da nix..
Ist das ne Codierungssache?
Gruss Nico
Nein, ist Modelljahr abhängig.
Schade..
Danke für die schnelle Antwort..
Kann ich denn dem Start Stop Schalter auch das Orange auscodieren, wie bei dem Fahrprofilschalter..? Irgendwie nervt mich das ganze Orange
Gruss Nico
Irgendwo hier im Forum hatte ich auch schon Parameter gefunden, die sich auf das Orange der Tasten bezogen haben. Aber irgendwie find ich die nicht mehr
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JaNico ()
Löse doch einfach die Steckverbindung von dem Schalter.
Man muss halt schauen ob er dann eine Fehlermeldung bringt.
Wenn ja,dann würde ich den Stecker ausbauen und versuchen die LED/Birnchen zu zerstören.
Gruß Sven
Zerstören?
Einfach den PIN für die LED auspinnen
So Btw.
Wenn ihr den Tastenblock zerlegt habt, dann gebt bescheid, den ich überlege auch noch, ob ich bei mir nicht die LED's tausche, da die China Tastenleiste einen andere Farbe, sprich anderen Weißton hat.
Stört zwar nicht, aber wenn man es weiß, dann schaut man halt auch mehr drauf.
Habe den Block mal für euch zerlegt. Birne tauchen ist nicht möglich. Ist ne aufgelötet Smd.
Kannst tauschen... Musst nur smd löten können
Das kleine Ding zwischen den "Heizfäden" (schon klar dass das keine sind) ist die LED oder?
@Rocki
Hattest du Probleme beim zerlegen des Tasters?
Edit:
Ich hab noch was nettes codiert bzw. gefunden für meinen Golf (siehe 1.Bild).
Kann mir vielleicht noch wer sagen von euch, was der Löwe genau so?
Ich denke nicht, dass das KI auch im Peugeot verbaut wird.
Meiner Meinung nach handelt es sich dabei eher um ein Testmuster/-bild.
Blindek schrieb:
Also was man Codieren muss um das Ambientelich Menü mita allen Funktionalitätten zu bekommen wie beim Passat / Arteon:
Dei Anleitung Funktioniert bei meinem 2018 Golf 7 GTD mit Discover Pro, wenn es auch bei anderen geht kann ich nicht sagen.
STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv, dazu gleich noch auch "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus: Aktiv -
STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 1-255 (null darf wohl nicht sein). Für rein Rot währe wohl 255,1,1 als beispiel.
Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Bei OBD11 muss man nicht alle Bits eingeben, sondern kann auch nur beim ersten 101 usw.
Und jetzt unten noch Bilder vom Menü usw. Ich hab mir meine Farben selber zusammen gestellt, was mir halt gefällt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nobby_mk7.5_gtd ()
der Löwe ist der von MAN
Falsch. MAN nutzt den zwar noch, aber eigentlich kommt er vom Büssing.TDIMatze schrieb:
So genau wollt ich jetzt nicht drauf eingehen aber naürlich hast Du recht.
Was mich viel mehr wundert wie der da reinkommt
Was für ne klasse Codierung!
