2. Inspektion kosten Auflistung.... und 3. sowie weitere
    • 7Gerd schrieb:
      Bei mir 2. Inspektion mit HU, Kosten 385.- ohne Mietwagen, ohne Ölwechsel.
      Leider hintere Bremsscheiben verrostet, daher nochmals 300,- extra ;(
      Bezug auf hintere Bremsscheiben verrostet. Wurde bei mir auch erwähnt. Was soll das?
      Karren 2 Jahre alt, 48000 km. Werkstatt sagt, Scheibe von der Dicke her alles ok, aber
      TÜV macht da Ärger.
      Was kann da rosten, wenn´s Flugrost ist, bremst der sich doch weg?
      Noch jemand so eine Auassage mit "hintere Bremsscheiben verrostet" gehört?
      Bezug auf hintere Bremsscheiben verrostet. Wurde bei mir auch erwähnt. Was soll das?Karren 2 Jahre alt, 48000 km. Werkstatt sagt, Scheibe von der Dicke her alles ok, aber
      TÜV macht da Ärger.
      so eine Aussage ist eigentlich ein untrügliches Zeichen seine Werkstatt zu wechseln
      :sabber:
    • Meiner war heute zur 2. Inspektion mit Ölwechsel bei VW. Km-Stand 40.179, EZ 01.2014. Öl habe ich selbst besorgt, hat mir etwa 110€ eingespart.
      Nun mal zur Auflistung:
      Inspektion mit Ölwechsel (flexibel): 113,94€
      Filtereins: 14,15€
      Schraube: 2,24€
      Schraube: 3x0,94€ = 2,82€
      Altölentsorgung: 4,7x1,80€ = 8,46€
      Staub- und Pollenfilter Aus- und Eingebaut: 10,29€
      Staubfilter: 23,65€
      Scheinwerfer eingestellt: 10,29€
      GFS/Geführte Funktion: 30,87€
      Mwst: 41,17€
      Gesamt: 257,88€
    • Bei der Aufnahme wurde mir schon gesagt, dass die den Fehlerspeicher auslesen und dies zur Inspektion dazu gehört. Dass das aber gesondert berechnet wird hätte ich nicht gedacht. Aber der Gesamtpreis passt bzw. entspricht dem Betrag, der mir schon telefonisch vorab, grob berechnet, genannt werden konnte. Daher habe ich das nicht in Frage gestellt.
    • Hallo zusammen,
      ich habe heute meinen Golf (BJ 2013, 1,2TSI 105 PS, 24.800km) von der 2. Inspektion mit Wechsel der Bremsflüssigkeit und TÜV/AU abgeholt.
      Preise sind mit MWST.
      Lohn:
      - Inspektion: 73,85 EUR
      - erweiterter Insepktionsumfang: 42,20 EUR
      - Bremsflüssigkeitwechsel: 31,65 EUR
      - Kupplungsanlage entlüften: 21,10 EUR
      - Abgasuntersuchung: 25,00 EUR
      - TÜV-Gebühren: 72,00 EUR
      - Vorstellung zum TÜV: 2,99 EUR
      Material:
      - Bremsflüssigkeit: 10,00 EUR
      Eine kurze Frage an die Gemeinde:
      Was wird bei dem "erweiterten Inspektionsumfang" durchgeführt. Laut dem Service-Nachweis, der von der VW-Werkstatt ausgefüllt wurde, wurde dieser Umfang nicht durchgeführt. Aber auf der Rechnung ist es aufgeführt.
      Wird der Korrisionsschutz jedes Jahr durchgeführt?
      Danke und weiterhin "Gute Fahrt"
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von VW-Golf-Fahrer ()
    • Hallo,
      bei mir war letztens die 2. Inspektion fällig. ( Er forderte zwar nur Inspektion, habe aber den Ölwechsel gleich mitmachen lassen. Öl selbst mitgebracht- danke für die Hinweise hier! :) )
      Inspektion m. Ölwechsel: 87,30
      Erweiterter Inspektionsumfang: 29,10
      Staub- und Pollenfilter aus- u. eingebaut: 9,70
      Filter: 19,32
      Schraube: 2,34
      Filtereins: 14,76
      Steuer 30,88
      Gesamt: 193,40
    • dr.seuchenvogel schrieb:
      Ist etwas undurchsichtig was du da schreibst. Wieviel hat er denn seit der letzten Inspektion gelaufen?
      Vermute mal das er bei der ersten Inspektion 30.000 km gelaufen hatte und dann nochmal 24.000 km
      daher würde ich auf jeden fall das Öl mit wechsel lassen.
      PS. in diesem Thema sollten eigentlich nur kosten und umfang der 2. Inspektion aufgelistet werden.
      Da sie neu ist, kann das mal passieren, also weiterhin immer locker durch die Hose atmen ;)
    • So, ich war jetzt auch dran.
      1.2 TSI (105 PS) Variant mit Panoramadach
      EZ 8.2013
      Fahrzeugwäsche mit Aktivschaum --> Kostenlos
      Dialogannahme --> Kostenlos
      Inspektion --> 85,-
      Erweiterbarer Inspektionsumfang --> 38,-
      Reinigung Panoramadach, neues Fetten / Schmieren --> 19,-
      Bremsflüssigkeitsservice --> 28,50
      Kupplungsanlage entlüftet --> 19,-
      Freiwilliger Ölwechsel --> 142,-
      Märchensteuer --> 63,03
      Gesamt --> 394,93
      Der Preis war zuvor durchgesprochen und wurde auch gehalten.
      Man wollte mir den Ölwechsel auch noch versuchen auszureden, da er wirklich nicht nötig gewesen sei, aber in der Hinsicht bin ich irgendwie etwas autistisch.
      Fand ich sehr sympathisch!
    • Ups hab gerade im falschen thema gepostet.
      hier nochmal
      hi
      bin jetzt zur 60.000er. Hab das öl selber mitgebracht.
      gemacht wird.
      kühlwasser aufgefüllt vlt 0,5l (war unterkannte min)
      bremsflüssigkeitswechsel
      Dsg öl wechsel
      und staub und pollenfilter...
      er meinte vorab 591€ und das troz das ich das motoröl selber mit gebracht habe.
      da kann doch was nicht stimmen oder?
      sagen wir dsg öl is teuer mit 300€
      der regläre service nochmal 150€
      kühlwasser und bremsflüssigkeit kostet doch keine 140€ oder?
      und die bremse hinten ist angeblich auch vergammelt (tragbild schlecht) hatte bisher jeder meiner gölfe.
    • hatte meinen nach 3 jahren auch zum bremsflüssigkeitswechsel und schiebedach reinigen.
      168€, dabei fielen 20€ auf das dach und 13€ auf bremsflüssigkeit.
      noch mal nachgefragt und es kam dem servieceberater auch etwas viel vor. mir wurden 60€ erlassen was die kosten
      der entlüftung der kupplung entsprach.
      vermute mal das die 148€ paketpreis berechnet werden wenn es nicht in verbindung mit einer inspektion gemacht wird.
      Golf VII 2,0 Diesel 150 ps. MT 6 Gang
      (Bin Dann weg) wird Blockiert.
    • Also es hat 633€ gekostet. hier die auflistung.
      Inspekion mit Ölwechsel ohne Öl 91,80
      Filtereinstz 14,76
      Schraube 2,36
      Schrauben 2,94
      Erweiterter inspektionsumfang 40,80 (was ist das? xD)
      Bremsflüssigkeits wechsel 30,60 (find ich günstig)
      Bremsflüssigkeit 1l 12,31
      Zusatzarbeit DSG-Ölwechsel GFS/Geführte Funkiton 35,70€ (was ist das)?
      Getriebel ersetzt 91,80€
      Filtereinsatz 23,22
      Öl 144,00€
      Dichtring 0,65
      Dichtring 3,12
      Zusatzarbeit pollenfilter 10,20
      Staubfilter 28,38 (ist das der luftfilter oder hab ich noch nen alte drin?)
      arbeit 300,90€
      teile 231,72
      gesamt 532,62
      + 19% Märchensteuer 101,20
      633,82
      bin immernoch leicht in schockstarre xD
    • Der erweiterte Inspektionsumfang umfasst Arbeiten, die zusätzlich neben dem normalen Inspektionsumfang bei 60.000 km fällig werden.
      Der Getriebeölwechsel war sicherlich kein Sonderangebot, aber gerade noch so im Rahmen, wenn auch im oberen Teil ;) .
      Bei GFS wird der Fehlerspeicher ausgelesen und danach geführte Arbeiten verrichtet. Was genau da gemacht worden ist, muss dir dein Freundlicher erzählen. Wird -soweit ich weiß- in Zeiteinheiten berechnet.
