Habe das Update gerade auf meinem DP selbst installiert. Mit VCDS die Anpassung bestätigt. Hat absolut problemlos funktioniert, wirklich super.
Meldet euch, falls ihr im Raum Essen / Mülheim Hilfe bei der Installation braucht.
Discover Pro nach Update auf 0388 komplett im Eimer
Habe nach dem Fehler des Knisterns von meiner Werkstatt die Firmware 388 erhalten. Ergebnis: noch viel schlimmer und der bekannte Soundbug. Nun habe ich die 407 selbst installiert (funzte ohne Probleme) jedoch folgenden Fehler: Nach Restart des Radios bzw. Abstellen des Autos hat die Anlage keinen Ton. Gehe ich dann wieder auf Softwareaktualierung und er will Meta-Infos auslesen, habe ich sofort wieder den Ton.
Was kann das sein und wie könnte ich es beheben ?Gruß
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und macht dich dann fertig. -
GOLF GTI TCR Gray
Wer die Vorgeschichte nicht kennt, sollte sich mit solch Kommentaren zurückhalten. Die sogenannte Reparatur des Geräts (über 400 €) nebst draufspielen der "tollen", letzten offiziellen Firmware 388, hat nichts gebracht. Also nach einigen Erfahrungen verschiedener User auch von motor-talk selber die 407 installiert. Nur den Fehler habe ich noch nicht per vcds löschen lassen, vielleicht ist das der Fehlergrund. Werde das entweder privat oder beim Händler machen lassen, mal sehen.
ich hab den Fehler erst nach 3 Tagen gelöscht und hatte bis dahin nicht das von dir beschriebene Problem
seit dem Update läuft alles so wie es sein soll
einen ausgelassenen Navigationshinweis mit anschließender Zick-Zack-Fahrt in Bad Oldesloe heute schiebe ich mal auf einen GPS Aussetzer o.Ä. -
Ich bekomme ein neues Steuergerät. Damit läuft es hoffentlich solange, bis der Neue kommt (Mitte April).
Neues Steuergrät drin, Fehler behoben, der neue kann dann kommen....
und welche saftware ist nun drauf?
Hat sich das Problem erledigt. Habe gerade das 0407 update gemacht (Soundbug ging mir langsam auf die nerven). Nun habe ich das selbe Problem wie du. Fehler hab ich noch nicht gelöscht.
Hab gerade gesehen, du hast ja ein neues SG bekommen. Ok. Dann versuche ich es mal mit Fehlerbeseitigung per VCDS -
Gibt es das Update eigentlich mittlerweile offiziell?
Bis dato leider nein
Hallo, mal eine Frage in die Runde: Hanelt es sich hierbei um ein 388-Problem? Oder kennt jemand dieses Problem allgemein?
Nein das sind ja richtig Abbrüche zwischendrin. So äußert sich das ganze bei mir zumindest nicht.
Es passiert nur beim Ein- oder Ausschalten. Im Video sieht man also, wie ich das System mehrmals an und aus mache. Sobald es an ist habe ich keine Probleme, zumindest sind mir keine aufgefallen.
Ok, ich muss zurück rudern. Nun höre ich auch im normalen Betrieb Störgeräusche... juhu.
Habe heute die Info bekommen, dass die Firmware 407 offiziell von VW freigegeben wurde (seit Mitte April).
TPI lautet: TPI 2045640/2.
Viel Spaß beim Händler nerven! -
am 3.5 muß meiner sowieso in die werke, bin gespannt.
Mal eine dumme Frage.
Wenn ich meinen G7 zur Insp. bringe, machen die dann Automatisch ein Update meiner oder muß ich das sagen?MfG Manu
Am besten vorher sagen, das Update geht über ne sd-karte die evtl. Erst bestellt werden muss...
In der Garantie musst Du schon eins in der TPI angegebenen Probleme haben, sonst macht dir keiner ein Update.
Sonst kannst du bestimmt selbst zahlen und dir jegliches Update erkaufen.
