Ist ja aber am Ende auch egal. Ist vieles sicher auch persönliches empfinden. Für eine Lösung die 350€ kostet und kaum Einbauaufwand mitbringt ist das Helix sicher eine gute Wahl. Und eine Steigerung zum Serienzustand ist deutlich zu hören. Besser geht natürlich immer. kostet aber auch ein vielfaches mehr an Material und Einbauaufwand.
Erfahrungen mit dem Helix Plug & Play Subwoofer/Soundsystem?
@Nuexom
Hast du eingebaut (einbauen lassen) und in Betrieb genommen, oder wurde dein Helix auch speziell auf dein Fahrzeug programmiert?? Es muss! per Donge und Speicherkarte der Soundprozessor eingestellt werden! Sonst wird nix mit Spaß.
VW hat für alle gängigen Fahrzeugtypen eigene Setups. Golf 7 Limousine ist z.B. ein anderes Setup als der Variant usw.!Gruß
Und genau mit dieser Änderung wird der Frequenzang so verbogen das die OEM Lautsprecher überhaupt in der Lage sind klar zu kommen. Auch wird die Leistung (Pegel) so verändert das überhaupt die Lautsprecher halbwegs klar kommen.
Denn diese Papiertröten und Mini HT sind da schnell überfordert.Gruß Carsten
Dann ist das als "Fehler" hinfällig. Schien mir das naheliegendste bei unbefriedigendem Klang zu sein. Zugriff auf einen Dongle samt Karte hast du nicht? Zur Überprüfung. Ist ja nicht ausgeschlossen dass da was schief gelaufen ist...
Ist keine enorme Steigerung mit dem Helix. Aber eine Verbesserung sollte klar festzustellen sein.Gruß
Also mich würde interessieren wie viel Bass noch an euren Lautsprechern ankommt.
Nach dem Einbau des Subs, habe ich kaum noch Bass von meinen Lautsprechern wahrnehmen können. Nur die Bässe vom Subwoofer selbst.
Aus diesem Grund habe ich meine Idee umgesetzt und mir daraufhin eine ATX 20 Pol Verlängerung zugelegt und diese modifiziert.
Das heißt ich habe einen Brückenstecker zusammen gelötet und den Subwoofer parallel geschalten. Damit erhalten die Lautsprecher ein ungefiltertes Signal und übertragen auch wieder die tiefen Frequenzen.
Jetzt ist das Soundsystem optimal abgerundet und ich bin vollends zu frieden. -
Was sind denn Tiefe Frequenzen in diesem Fall?
Die Pappen in der Tür können so tief garnicht ganz zu schweigen bei Pegel.
Ich schätze viel mehr das dir der Oberbass gefehlt hat und dieser vom Helix auch beschnitten wurde.Gruß Carsten
Richtig, mir haben die Oberbässe gefehlt.
Der Suberwoofer hat wahrscheinlich ein Frequenzband von 250hz - 25hz.
Demzufolge dient die Endstufe nicht nur als Verstärker, sondern auch als Hoch- und Tiefpassfilter. Die tiefen Frequenzen werden (denke ich) bei 120Hz geschnitten, wodurch alles unter 120Hz an den Subwoofer geleitet wird und alles über 120 Hz an die Lautsprecher.
Damit fehlen mir aber die Oberbässe.
Dadurch das ich jetzt allerdings den Frequenzfilter umgehe, können die Lautsprecher auch wieder tiefer als 120Hz spielen (so tief wie sie halt können, 50 hz in etwa) und runden damit den Sound ab. -
50Hz Never da komme ich gerade mal hin mit meinen Hertz Mille Legend 1650.3 und meinen Sub trenne ich unter 40 Hz weil höher muss kein Sub spielen.
Ich schätze das Serie maximal bis 80 Hz spielen das kann man aber einfach mal testen mit ein paar Sinustönen.Gruß Carsten
Ihr habt mich überzeugt. Dann kann ich meinen Subwoofer im Keller lassen und ich werde mir das Helix Plug n Play Set bestellen. Mag jemand das mit mir verbauen? Ich spendiere ne Kiste Bier @DO-KM haha
Habe ein Angebot von 300€ inkl. Ersatzradschraube, gebraucht, 2 Monate alt, inkl. Kabelbaum für 5 Türer. Also alles vorhanden.
Brauche ich das Programmier-Dongle unbedingt oder reicht mein VCDS dafür aus?Beste Grüße aus Dortmund,
Marcel
VCDS Kodierungen & Fehlerspeicher auslesen/löschen im Raum Dortmund und Umgebung möglich
Einfach per Konversation / E-Mail bei mir melden
VW Polo 6R GTI - Oryxweiß Perlmutteffekt- VERKAUFT /!\
VW Golf VII GTI Clubsport - Deep Black PerleffektDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von InSiDeR ()
Du brauchst das Dongle -> Wird am Helix-DSP angeschlossen, um die richtige Konfiguration für Dein Fahrzeug einzustellen.
//edit: Mir wurde gesagt, man kann mit dem Dongle lediglich einstellen ob man 3 oder 5 Türen hat. Da mein Soundsystem bereits auf 5-Türer programmiert wurde, brauche ich das Dongle nicht.
Es ist nicht zufällig jemand aus Dortmund (Umkreis 50km) vorhanden, der ein solches System bereits eingebaut hat und mich dabei unterstützen könnte? *ganzliebschau*Beste Grüße aus Dortmund,
Marcel
VW Golf VII GTI Clubsport - Deep Black PerleffektDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von InSiDeR ()
Brauche den Dongle nicht, da bereits auf 5 Türer programmiert. Aber danke.
Marcel
VW Golf VII GTI Clubsport - Deep Black Perleffekt -
Guten Abend
Habe auch vor zwei Wochen mir ein 2 monate alten Helix Subwoofer für 275€ gekauft.
Das einbauen habe ich nach der Anleitung gemacht.https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mhvimmobilien.de/vw/Einbauanleitung%2520HELIX%2520Plug%2520and%2520Play%2520Soundsystem%2520Golf%2520VII.pdf&ved=0ahUKEwjLrPuogaPWAhXBEVAKHWXuAkQQFggkMAA&usg=AFQjCNHhGa0P0xS5ZjLFUrMyp7NyG13jtQ
War nach 1std fertig.
Würde dir gerne helfen komme nämlich aus Hamm ,nur leider bin ich noch minderjährig.
Vielleicht traust du dich ja selber ran. -
Marcel
Vielleicht darf er selbst noch nicht fahren
Schöne Grüße an die Nachbarn in der UmgebungGruß Carsten
Das sehe ich auch so. Führerschein mit 17 nur in Begleitung. Da müßte die Mama mitkommen.
Aber dafür schon mal ein schönes Auto als Fahranfänger. Nicht schlecht
Das stimmt. In dem Alter hatte ich eine Kreidler.
