Erfahrungen mit dem Helix Plug & Play Subwoofer/Soundsystem?
    • das Update hat etwas länger gedauert. Und die ganze Zeit war die Zündung an.
      im GTI Forum habe ich gerade den Tipp bekommen eine dauerhaft leuchtende LED könnte Unterspannung sein. Das wäre möglich. Dann muss ich morgen die Kiste mal anwerfen.
      Jetzt im Dunkeln ist es Sinnfrei noch an der Karre zu werkeln.
      werde berichten
    • So kurze Rückmeldung und es war wohl die besagte Unterspannung der Batterie.
      Über Nacht hatte ich die Batterie mal am Ladegerät und sieh da, heute morgen ging es wieder.
      Hätte ich ja selbst drauf kommen können, aber gut.
      Bin froh das es wieder geht, denn vom Klang ist das schon ein Unterschied von Helix zu Serie.
      In der Serie fehlt mir jetzt einfach etwas das Volumen und erst recht der Bass.
      Im direkten Vergleich klingt die Serie sehr Dünn und Blechern.
      Also alles wieder gut :thumbsup:
    • Fehlerspeicher löschen, dann gehen die raus. :)
    • Wenn z.B. ein Airbagrelevanter Stecker ab war und die Zündung eingeschaltet wurde, leuchtet das Airbag Symbol.
      Da hilft nur noch der Tester. Von selbst geht der nicht raus.
      Eventuell könnte man die Batterie längere Zeit abgeklemmt lassen, das habe ich aber noch nie probiert, ob das hilft.
    • okay danke für die antworten, kann ich die fehler einfach per infotainment löschen, habe ansonsten dieses hier gefunden mycarly.com/de/blog/autodiagno…diagnosegerat-vw-und-bmw/
      oder brauch ich dafür son externes gerät?
    • Hallo, ich hab mich extra mal angemeldet
      Danke für die Anleitungen und Ratschläge hier im Forum.
      Ich habe mir das Helix System bestellt und auch gleich vom Händler codieren lassen. Beim Einbau klang alles super, satter Sound, totale Begeisterung.
      Als das Auto wieder komplett war und eine Probefahrt anstand, Enttäuschung, nur der Subwoofer arbeitet, keine Höhen, keine Mitten.
      Angeschlossen ist es wie folgt.
      Rot und Braun vom Quadlock auf Gelb und Schwarz (schwarzer Stecker) des Helix.
      Gelb und Schwarz des Helix in entsprechende Position im Quadlock des Autos.
      Brauner Stecker vom Auto in den Kabelbaum (schwarz) vom Helix.
      Brauner Stecker vom Helix in den Quadlock.
      ___
      Wenn ich den braunen Stecker vom Auto wieder in den Quadlock stecke, bleibt Helix aus und es kommt normaler, gewohnter Sound aus den Lautsprechern. Habe ich etwas übersehen? Ein Denkanstoß wär super. Ich danke im Voraus!
        (121,27 kB, 32 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von BeatMunky ()
