Türwarnleuchte nachrüsten
hat schon jemand bei einem 5 Türer die Beleuchtung bei den beiden hinteren Türen verbaut ?
Klappt das dort genau so wie bei den vorderen Türen ? -
oli92 schrieb:
@Mediacar besteht den die Möglichkeit das du für andere den Kabelbaum anfertigst?
Ich hab solche Kabel und Stecker leider nicht mehr zu Hause rumliegen. Und extra dafür mehrere kaufen wäre auch unnütz.
mfg Oli
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Nein - hinten gibt es kein Türsteuergerät das dir das richtige Signal liefert, d.h. man muss auf die geschaltene Masse der Türkontaktschalter...
Heißt aber auch nix zum codieren.... -
B8 Leuchte
@oli92 guck dir mein Thread mal an was das Thema angeht. Da stehen die Pinbelegungen drin.
Türwarnleuchte vorne und hinten -
obwohl die von Phil-trade wirklich gut hell sind, bin ich doch recht unzufrieden
mir sieht der Rote Bereich von der Ausleuchtung zu sehr nach "Zubehör" aus
werde wohl doch noch die B8er nachrüsten
bearbeitet werden müssten da wohl nur die hinteren Türen da hier der Schraubverschluss der Türverkleidung NICHT mittig in der Lampenfassung sitzt sondern genau da wo der Stecker der B8 Leuchten sitzt. (oder ? )2016-04-16 04.40.33.jpg -
mfg Oli
Klar geht dasLG aus LB
haben die Leuchten bei dir gepasst ?
bei mir sind die Haltenasen oben zu klein und halten an der Türverkleidung nicht (müsste man kleben oder so) -
Wenn ich mir die Passat Leuchten kaufe, was brauche ich dann noch alles?
Was/wo muss codiert werden?
Wie viel kostet das alles zusammen ungefähr?
Danke schonmal -
Du brauchst noch ein Kabelbaum,
Vorne kannste am Türsteuergerät die Pin s für die bel. Einstiegsleiste nehmen, ggg muss du hier codieren.
Hinten kannst du einmal an Plus vom Fensterhebermotor und einmal an die geschaltene Masse vom Türkontakt, dazu musst du nix codieren.
Kosten: soweit ich weiß ~20€ pro Leuchte, Kabelbaum kommt darauf an ob du ihn selber machst.... codieren kannste ja selber...
Viele Grüße
Johannes -
Die Pins für die Einstiegsbeleuchtung sind bei mir ja belegt. Den Kabelbaum gibts bei K-Elektronic für 19€ (wohlgemerkt pro Leuchte) Nachrüsten möchte ich sie eigentlich nur vorne
Sehr schade das der Einbauthread weg ist -
@koenigdom Ich habe mir die Leuchten von Phil-trade bestellt für 18€ Die Leuchten gefallen mir überhaupt nicht, mir ging es nur um die
Kabel mit Stecker. Habe mir dann gebrauchte vom B8 bestellt und eingebaut.
Wenn deine Pins belegt sind (Pin 5 u 16 ) einfach anlöten. Dann brauchst Du auch nichts codieren. -
Was hängt denn auf den Pins drauf ?
Ich würde eine Einstiegsbeleuchting NICHT zusätzlich parallel schalten, da Du nicht weißt welche Last der Ausgang des STGs bereitstellen kann. -
Ich glaube ich habe gerade Einstiegsbeleuchtung und beleuchtete Einstiegsleisten verwechselt, sorry.
Dann sind die Pins schon frei!
Die Phil Trade Leuchten sind also inkl. Kabelsatz sodass ich daran dann die B8 Leuchten anschliessen kann? -
Ja inkl. Kabel und Stecker. Der Stecker passt auch auf die B8 Leuchten
Frei ist dann nur Pin 16. Pin 5 ist belegt ( Masse) -
Also muss ich einmal an Pin5 anlöten und bei Pin16 einpinnen? Das erscheint mir machbar
Danke -
So ist es. Das schaffst Du locker
Könntest du mir noch einen Link zu den Phil Trade Leuchten schicken?
Tags
