Bis jetzt ist alles einwandfrei, hoffen das es auch so bleibt
Was wurde schon auf Garantie getauscht?
- BCM wurde ersetzt, weil nach einem Update aufgrund einer Feldaktion die Ambientebeleuchtung nicht mehr funktionierte
- Verriegelung von der Netztrennwand mussten gefettet werden. Bei Verwindung der Karosserie gab es ständig ein knarzen und knacken.
- Front-Assist bekam ein Update, gab ständig "keine Sicht" Meldungen von sich und legte vor Stahlplatten in Baustellen öfter mal eine Vollbremsung hin
- Kessy Taster blätterte der Lack ab, wurde ersetzt
- Panoramadach undicht, Rahmen und umlaufende Dichtung wurden ersetzt. Wobei die Dichtung eigentlich die Fehlerursache war.
- Fahrersitz wackelte, das Sitzgestell wurde ersetzt.
- die schwarze Blende am Lenkrad knisterte bei warmen Temperaturen, wurde mit Silikonspray gefettet
- die Aussenspiegel knarzten und quietschten bei warmen Temperaturen, wenn diese Auf- und Zuklappten. Wurden gefettet, allerdings geht das Ganze wieder los.
- die Batterie war nach 2 Jahren tot, wurde ersetzt
Und das war noch lange nicht alles. In den nächsten Monaten kommt ein weiterer Garantieauftrag hinzu. -
Nachste Woche wirden bei mein 1.4 92KW, die Stossdämpfer gewechselt wegen das Poltern. Die derzeitige Dämpfer sind die 5Q0 512 011 FQ von Sachs. Laut meine VW-werkstadt gibt es keine Modifikation und werden die Dämpfer ersetzt duch Neue vom gleichen nr. Ich habe gelesen das es modifizierte Dämpfer gibt. Kann einer van euch mehr sagen? (nr. von modifizierte Dämpfer).
Wenn sie modifiziert worden sind, ändert sich hinten der Buchstabe.
Gruß Sven -
Nachdem ich letztes Jahr ein neues Lenkgetriebe bekommen habe, gibt es nächste Woche das Kupplungspaket und eine neue Wischwasserdüse hinten. Gleichzeitig wird die erste Inspektion mit gemacht.
Bei mir wurden bisher gewechselt :
- Koppelstangen Hinterachse und Stoßdämpfer Hinterachse auf Grund des Polterns (leider immer noch nicht ganz behoben)
- Axrilkugellager vorne mit Federauflage unten wegen knacken beim Rangieren (auch nicht behoben)
Beide Punkte oben werden hoffentlich durch ein bald verbautes Gewindefahrwerk behoben sein
- Hintere Lautsprecher (Wassereinbruch, Dichtung der Lautsprecher defekt)
- Türverkleidungen abgefilzt (Geräusche)
- Spritzdüse hinten (Wasser nachgelaufen
Mal schauen was noch alles so kommt, aber habe ja zum Glück eine Garantieverlängerung... -
...Die nur greift wenn auch was defektes getauscht wird.
Einstellarbeiten oder Nacharbeiten deckt die Garantie nicht ab. -
EsKa schrieb:
-Loch beim Tankdeckel war verstopft(angeblich Golfkrankheit)
Das habe ich auch.
Was haben die dann auf Garantie gemacht?
Da kann man doch eig nur durchstochern oder durchspühlen oder?
Das habe ich schnell selber wieder frei gemacht mit einem Stück beweglichen Draht. Da ich eh gerade am Waschen war, konnte ich mich gleich davon überzeugen, ob das Wasser wieder sauber abläuft.
Und seither läuft es problemlos wieder ab.
Grüssli
- Nicole
- Nicole
Grüssli
- Nicole
- Nicole
Kleiner Tipp mit dem Luftdruck. Nicht zu fest durch pusten. Der ist nur gesteckt. Falls er mal ab sein sollte befindet er sich hinter der Rad Abdeckung
Auto im Werk am 22.04.16 abgeholt
Getauscht nur Optische Mängel
LED Leuchte Sonnenblende Fahrersitz viel immer wieder raus, war nicht fest
Im Lenkrad war das GTI Symbol mit Chrom beschädigt
Fahrertür Türzuzieher Blende Materialfehler
Alles erst auf der Heimfahrt im Sonnenschein aufgefallen.
Im Gate B war es sehr dunkel
Grüße -
Hat hier schon mal jemand das Problem gehabt das der FM Radioempfang auf einmal nicht mehr da war? Es hat nur noch gerauscht, DAB ging ohne Probleme, am nächsten Morgen war wieder alles ok.
Ja, ich ! War sogar in der Werkstatt deshalb aber meinten es ist alles i. O.
Bei führen
frühen Softwareversionen gab es das regelmäßig.
du hast leider keine Erstzulassungsinfo in deinem Profil... -
Ja da sagst du was. seit Mitte letzen Jahres habe ich den Wagen. Ist auf jeden Fall schon nen Modeljahr 2016 mit dem Discover pro
Bei MJ 16 sollte die SW ok sein. Es gibt aber glaube ich eine TPI zu nicht richtig verriegelten Antennensteckern, die könntest du mal prüfen....
Gestern den Sportsvan in WOB abgeholt mit folgenden Mängeln:
- Mehrere Lackpickel, zT in Wob schon nachgearbeitet
- Falten /Wellen Himmel im Bereich Pannodach > Dichtung
- Heckklappe ist schief
Morgen gehts zu VW, ich könnt schon wieder kotzen!Passat 3C Variant TDI140PS DSG Sportline| Mocca-Anthrazit | MJ09 |
GOLF Plus Match 1.4 TSI 122PS | Shadow Blue | MJ12 |
ab Mai 2016 GOLF Sportsvan 1.4 125PS DSG Highline TSI 125PS | Night Blue | - Mehrere Lackpickel, zT in Wob schon nachgearbeitet
Scheinbar hat VW die Endkontrolle komplett abgeschafft.
Oder verkauft dem Kunden absichtlich Mängelautos. Vielleicht fällts ja garnicht auf...
Ich habe bisher noch keinen einzigen Abholbericht (und davon gibts reichlich) gefunden, wo das Auto nicht mindestens einmal zur Nachbesserung gegangen ist.
Tags
