Ich vielleicht, aber ihr ?Golfi30 schrieb:
Das kannst alles in die Handtasche packen
Ok.... aber erstmal einen
Habe meine Sonnenbrille in ein Glas -Mikrofaserhandtuch gewickelt, da das Fach klapperte und ich keine Lust hatte, deswegen in die Werkstatt zu fahren.
Positiver Nebeneffekt: Auch bei 33*C bleibt die Brille unterm Dach benutzbar, das Fach ist komplett ausgefüllt und klappert nicht mehr
Seltsam, mein Auto steht auch mitten in der prallen Sonne und bei mir geht das ohne Probleme.
Gleich nach dem Einsteigen hole ich Brille aus dem oberen Fach und ziehe sie an. Heiß war die noch nie.
Nur warm.
Kommt vielleicht drauf an, wie man die rein legt? Aber wohl eher nicht, weil die Hitze verteilt sich ja in dem
ganzen Fach sowieso.
Es ist eine ganz normale Brille, mit Kunststoff und Metallrahmen unter dem Plastik.
Hatte ich auch nie Probleme damit
Hi Marco
Die geht doch garnicht in den Kofferraum?! Höchstens beim Variant.
Oder in ein Dach-Brillenetui, ääh eine Dachbox...
Es hängt vielleicht auch etwas von der Empfindlichkeit des Fahrers ab .
Carstilein ist vielleicht so ein heißer Typ- der merkt die Hitze gar nicht
das ich glaube dem plötzlichen Ölverbrauch seit dem letzten Kundendienst auf die Schliche gekommen zu sein ...
Den Bereich um den Öldeckel hab ich am Samstag blitz blank sauber gemacht... heute nach der Arbeit dann wieder das.. Der Deckel lässt sich auch im warmen Zustand deutlich kippeln
Das dürfte nur Ölnebel vermischt mit Dreck sein, nichts ungewöhnliches
naja auf 2 Tage?
Beim Tiguan finde ich das nicht vor. Könnte ja mal testweise den Öldeckel vom Tigi ausleihen, dieser sitzt nämlich bombenfest... Nicht das mich 1L Öl nachkippen auf 30.000km stört aber der Siff da drin stört mich mehr das zieht sich dann den Block runter ..
Wenns wirklich läuft würd ich auch mal nen neuen Deckel kaufen
jetzt hab ich immerhin ne Ausrede für den R8 Deckel
wurde kein R8 Deckel, aber 0,5 Liter Öl + neuer Öldeckel für 0€ bei meiner Werkstatt bekommen Naja eventuell lags auch daran das der Golf von einer Frau vorgefahren wurde
Hab heute erstmal gemerkt wie mau die Motorbremswirkung bei den kleinen TSI im Vergleich zu einem E39 530d Schiffsdiesel ist
Und grade eben festgestellt das die Bayerischen DAB Sender wieder im Auto empfangbar sind.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
Mein Golf vibriert in einem bestimmten Drehzahlbereich metallisch aus der Lenksäule.
Die Vertragswerkstatt ist Planlos
Nähere Beschreibung: Metallisches vibrieren Lenksäule
Vllt. weiß ja einer von euch was es sein könnte
Vielleicht ein Defekt des Lenkgetriebes oder der elektronmechanischen Lenkung?
Müsste das klappern/rasseln dann aber nicht immer auftreten?
Am Lenkverhalten hat sich aus meiner Sicht auch nichts geändert.
Hmm.. Gute Frage.
Vielleicht hat auch nur ein Hitzeschutzblech Spiel bekommen.
Das könnte dann auch davon kommen.
Hatte ich mal am Golf 4.
schaefersklaus schrieb:
Hi.
Deckel für Lau ist guter Service! Da die meisten Frauen aber gar nicht wissen, dass es Öl im Auto, oder dass es gar einen Öl Deckel gibt, kann ich deine Theorie nicht teilen. *Duck-und-weg*
Maxi schrieb:
Hmm.. Gute Frage.
