Hat einer die Teilenummer vom ESD des Clubsport S ?
Ich glaube das war schonmal thema irgendwo oder??
Sportauspuff
Steffen schrieb:
Inwiefern Adapter/Blenden? Hast du da eine Teilenummer oder ähnliches für mich?
Sprawdź to na eBay VW Golf 7 VII Diffusor Stoßstange Ansatz GTI GTD Optik SET Schwarz Matt 2 Rohr | eBayEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Ah so du meinst das die rechte Seite, ohne Auspuff verdeckt ist? Das wird nicht das Problem sein wenn ich den FOX ESD verbaue mit GTI Optik oder?
Instagram
https://www.instagram.com/stfn_ge/ -
Nein, auf dem Bild, unter des Diffusor sind zwei kleine Dinger, die unten die Ecken eingeschraubt sein sollen, zwischen GTI Diffusor und Stossi. Ohne diese Blenden hast klein Loch zwischen Stossi und Diffusor. Es ist aber nur auf die Kante (innere Seite von Stossi) siechtbar. Bei mir muss aber alles stimmen...
FOX VSD + ESD beide eintragungsfrei
HJS Downpipe mit 200 Zellen Kat (eintragungsfrei)
Motor und Öltemperatur warm
max. Drehzahl 4.000 U/min -
Peter gilt das eintragungsfrei auch bei uns? Ne oder?
Laut meinem Tuner schon, aber ich werde bei der Typisierung vom Fahrwerk und den Felgen, gleich die AGA auch eintragen lassen -
Lohnt sich eigtl. eine Downpipe ohne den Auspuffwechsel? Leider ist der Auspuffwechsel bei meinem nicht R-Line Modell nicht so trivial wie ich dachte, will aber vlt. wenigstens die Downpipe verbauen lassen.
Instagram
Was soll daran problematisch sein?
Weil er flexen muss meint er wahrscheinlich
Ach du meine Güte....
Gut dass VW kann originale Schelle liefern sonst würde alles kaputt...
Hallo Zusammen,
habe gestern ebenfalls eine FMS AGA eingebaut und bin sehr zufrieden. Im Stand hört man eine etwas dumpferen, tiefeen Ton. Erst wenn man etwas Gummi gibt kommt der wahre Ton zum tragen.
Ich bin mit der Kaufentscheidung sehr zufrieden.
Gruß Marcel -
Hatte bei meinem am Prüfstand VOR der Optimierung genau 125,2 PS Motorleistung und 103,1 PS Radleistung. Klangmäßig hat sich schon etwas verändert, die AGA ist tiefer im Ton geworden -
Fridatt schrieb:
Steffen schrieb:
Lohnt sich eigtl. eine Downpipe ohne den Auspuffwechsel? Leider ist der Auspuffwechsel bei meinem nicht R-Line Modell nicht so trivial wie ich dachte, will aber vlt. wenigstens die Downpipe verbauen lassen.Hatte bei meinem am Prüfstand VOR der Optimierung genau 125,2 PS Motorleistung und 103,1 PS Radleistung. Klangmäßig hat sich schon etwas verändert, die AGA ist tiefer im Ton geworden
Golfs7 schrieb:
Fridatt schrieb:
Dazu wurde noch die Schaltzeiten des DSG angepasst
Machen habe ich das lassen bei der Fa. "TurboTuning" in Donnerskirchen /Burgenland in Österreich -
Sorry... nur mal was zum Lächeln
Hallo liebe Golf 7 Freunde,
nach einer längeren Schweigezeit in diesem Themenbereich möchte ich kurz von euch erfahren, was ihr so denkt.
Ich habe mir vor knapp 4 Monaten einen neuen Sport-Endschalldämpfer unter meinen Golf 7 1.4l gemacht, der mittlerweile auch locker eingefahren ist.
Der Sound hört sich insgesamt schon ein wenig tiefer und etwas lauter an, ist mir persönlich aber dann doch zu wenig.
Nun möchte ich natürlich nicht extra abersummen für eine neue Anlage ab Kat ausgeben oder mit irgendwelchen illegalen Attrappen und Co. herum fahren, daher meine Frage,
Wie kann ich inklusive meines vorhandenen ESD`s noch ein wenig mehr Sound heraus bekommen?
Was sagt ihr zu einem Vorschalldämpfers von Fox oder Bastuck? Bringt das überhaupt etwas?
Einfach eine Downpipe hinzu schalten, geht das überhaupt? (Kenne mich leider in der Hinsicht nicht so gut aus)
Würde mich über sachgemäße Antworten freuen!I don't go to Church but I see God on the Dancefloor
Genau weiterhelfen kann ich dir bei deinem Problem nicht.
Aber hast mal überlegt, dir einfach ne gebrauchte AGA ab Kat zu kaufen?
Kann z.B. die AGA von FSW empfehlen.
Hab selbst eine unter meinem GTI, und bei meiner Partnerin unterm Golf 6 1.6l.
Sind beide sehr zufrieden.
