Hat keiner eine Info für mich ??
Muss ich vorher noch die Programmierung von "CH-LH.txt" machen ???
Oder brauch ich für CH LH unbedingt den Lichtschalter ??
meines wissens brauchst du den Lichtschalter, da du sonst keine automatik stellung hast. Und nur in dieser geht ja ch und lh. Auch muss dieser codiert werden und unter umständen noch ein kabel zum bcm gezogen werden falls nicht vorhanden.
Hallo Shadow007, soweit ich weiß, muss der Schalter auch gewechselt werden. Es müsste eigentlich auch eine Fehlermeldung angezeigt werden im KI, wenn nur der Sensor getauscht wurde. Ich werde mich mal umsehen, ob ich das irgendwo finde.
Das Regenschliessen als solches, funktioniert meines Wissens nur eine bestimmte Zeit, da der Sensor nicht permanent mit Strom versorgt wird. -
Hi Shadow007, der Sensor 5Q0955547 ist kein eigenes Steuergerät. Du musst im Stg 09 auf Codierung gehen und gleich im obersten Feld rechts auf den Pfeil drücken, dann kannst du den Sensor 5Q0955547 auswählen.
Wenn möglich, könntest du ja mal ein Steuergeräteabblid vom Stg 09 rein stellen, vielleicht kann man was erkennen. -
Hi 911tom, hast du mal kontrolliert, ob im KI unter CAR/Setup/Spiegel und Wischer "Automatisches Wischen bei Regen" aktiviert ist.
Ich dreh langsam durch. War nun bei einem erfahrenen Codierer, der den Regen-/Lichtsensor schon öfter beim vFL-Modell codiert hatte. Er hatte einen Ablaufplan dabei, konnte aber auf zwei Sachen nicht zugreifen. Er meinte sie seien wohl im Anpassungskanal verschwunden beim Faceliftmodell. Immerhin sehe ich nun im Navi die Einstellungen für CH und LH. Kann mir einer die geneuen Einstellungen geben, wobei auch der Lichtschalter codiert werden müsste. Ich wäre furchtbar dankbar.
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und macht dich dann fertig. -
Hallo quatermain2002,
könntest du mal genauer beschreiben, was du getauscht hast, und wie jetzt der Stand ist. -
Eingebaut: Auto-Lichtschalter und Regen-/Lichtsensor. Mehr nicht.
Codierer schaffte es CH/LH im Radio zur Anzeige zu bringen. Mehr kann ich als Laie nicht sagen. Muss nicht der Lichtschalter auch codiert werden ?
GrußGruß
Hi,
Ist denn am Lichtschalter der Pin 2 belegt, und geht das Regenwischen?
Wird der RLS unter den Steuergerät mit aufgeführt?
Der Lichtschalter braucht nicht codiert werden. -
Schon jemand einen Lichtschalter aus Ebay verbaut ! Also kein Original meine ich ?
VW Golf VII 7, Lichtschalter mit Auto, mit Nebelscheinwerfer, NSW, Chrom, China | eBay -
Hi,
Ich habe meinen Lichtschalter auch bei eBay gekauft, dass passt schon. -
- Update von mir: Hatte den falschen RLS eingebaut, mit dem richtigen funzt nun das Regenwischen. Und: Pin 2 am Stecker für den Lichtschalter ist nicht belegt also Kabel kaufen. Dann müsste alles funzen.
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und macht dich dann fertig. - Update von mir: Hatte den falschen RLS eingebaut, mit dem richtigen funzt nun das Regenwischen. Und: Pin 2 am Stecker für den Lichtschalter ist nicht belegt also Kabel kaufen. Dann müsste alles funzen.
Nachdem ich nun den richtigen Sensor drin habe, funzt schon mal das Regenwischen. Nun fehlt mir noch das Kabel vom Lichtschalter Pin2 zum BCM. Muss ich den Stecker öffnen oder wie geht das ? Hörte sich ja leicht an. Vielleicht ein paar Fotos wäre nicht schlecht.
Stecker am Lichtschalter musst du aufpfrimeln.
Nicht zu unterschätzen fand ich den BCM Stecker. Die weiße Verrigelung wird zusätzlich von einer Rastnase gehalten. Die finden und drücken, dannlässt sich auch der Rigel entfernen.
20161218_151756.jpgEinrastehebel für den Stecker zum BCM.jpeg20160216_163338.jpg
a2722c381ea470b7f9b493fe68a0eed730_large.jpgunten.PNG -
Hat dein Codierer neben den Codierungen für die Anzeige im BAP auch den einzelnen Lampen schon die CH/LH Funktion zugewiesen?
Wird hier ganz gut erklärt.
MQB: Leuchtenkonfiguration erklärt : TBAx' VAG Codierungen
Das war zumindest bei mir die letzte Hürde. -
Gibt es hier jemand im Raum Berlin, der behilflich sein kann. Vorzugsweise bei Montage und Codierung - natürlich nicht für umsonst. Das wäre klasse!
Habe jetzt den ganzen Thread durchgelesen, habe trotzdem eine Frage. Ich habe einen Highline mit Climatronic, Sitzheizung, Panorama, und Regensensor, aber ohne Auto-Licht. Theoretisch muss ich schon den richtigen Sensor verbaut haben. Ich möchte aber noch Auto-Öicht und CH/LH haben. Reich es den Lichtschalter zu tauschen und das Zeug zu codieren? Wenn ja, wer codiert im raum Düsseldorf und Umgebung?
Was für ein Sensor ist denn verbaut? Nehme mal an, nur ein Feuchtesensor. Dann musst du den noch gegen einen RLHS tauschen + den Lichtschalter.
Ich habe es so verstanden dass es drei Sensoren gibt. Den Feuchtigkeitssensor (Standard bei Climatronic), den Regen/Licht-Sensor mit Regenschließung und Regen/Licht-Sensor ohne Regenschließung. Da bei mir ein Regensensor drin ist, ist dann wahrscheinlich kein anderer nötig oder sehe ich das falsch?
Schwierig so zu sagen. Such dir mal jemanden, mit vcds und lass einen Scan machen. Da siehst du ja, was verbaut ist und was du noch brauchst.
