Hallo freunde,
Ich möchte gerne die Rückleuchten von Golf R bei mir einbauen lassen und wollte fragen ob hier jemand aus Frankfurt oder Umgebung mir helfen könnte oder jemanden vorschlagen könnte der das kann da ich mich damit überhaupt nicht auskenne.
Würde gerne die einfache variante des umbaus machen lassen.
Ich bitte um hilfe.
Gibt es ein Video zu umbau der Rückleuchten wo alles erklärt ist wenn ja bitte ich drum ich komnte bei der suche nichts finden danke.
LED Rückleuchten nachrüsten
Was hast Du denn aktuell drin? Halogen?
Ja richtig die normalen halogen Rückleuchten.
Also ich finde das ja hier in diesen beiden Videos sehr ausführlich/gut erklärt.
1. der LED-Umbau
2. das Blinker-Kabel verlegen
Ich hoffe das hilft dir.04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSI -
Habe meine R- Leuchten jetzt beim nachrüsten lassen, die haben mir sogar das Pacecar Blinken mit codiert. Hat mich 250 Euro gekostet, finde ich vom Preis her noch in Ordnung.
Servus Leute,
letzten Freitag sind meine Led-Rückleuchten gekommen. Möchte diese bald einbauen. Jedoch habe ich nach 34 Seiten Led-Rüli Forum immernoch fragen. Möchte das Ganze nach der einfachen Methode verbauen, also Brücke von Pin 1auf 4 bei den äußeren Rülis und Kabel von den äußeren zu den Inneren ziehen.
1. In der Umbauanleitung wird bei den innerern Leuchten jeweils das Kabel (grün) mit einer Abzweigklemme an das Gelbe Kabel, welches in Pin3 steckt, verlängert. Wozu?
Wenn ich doch z.B. bei Kufatec die Zusatzleitungen bestelle (das wären im Bild die Grünen Leitungen in der Heckklappe) dann haben diese jeweils eine Crimp-Klemme (keine Ahnung wie das genau heißt). Wozu verlängern?
2. Einige hatten Probleme mit der Gummitülle..wie wurden die Kabel da durchgezogen wenn diese am besten nicht entfernt werden soll. (In den Videos von DeutscheAutoParts zu sehen)?
3. Beiliegend zu den LEDs gab es den Leitungssatz zum Verbinden mit dem BCM. Kann ich hier jedes beliebige Kabel nehmen zum Verbinden von Pin 4 an Pin 1. Und ist der Rest dann unbrauchbar oder kann ich die anderen Leitungen auch verwenden, statt der Zusatzleitung von Kufatec zum Beispiel?
4. Gibt es jemanden im Raum Rhein-Neckar (Ludwigshafen - Mannheim) der den Umbau schon bewerkstelligt hat und mir helfen möchte? -
das grüne ist für den Blinker in der Heckklappe, du kannst die Kabel dafür nehmen die dabei sind.
Die Gummitülle auf keinen fall ausbauen, wird danach undicht. Mit etwas fummelei bekommst Du
das Kabel so durch. -
einen festen Draht durchfummeln, und dann das Kabel an einer Öse durchziehen!
das Kabel so durch.
40 Jahre GOLF -
Mo3004 schrieb:
Deswegen habe ich auch Wasserflecken am Dachhimmel Hab den Fehler leider gemacht damals...
Ich habe es in einer Fachwerkstatt machen lassen und danach hatte ich auch Wasserflecken am Dachhimmel Ich habe ihnen das nocheinmal gezeigt und sie haben die Flecken wegbekommen und alles wieder Dicht bekommen05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen -
Ja bei mir ist auch alles wieder dicht, nur den Wasserflecken muss ich noch an den Kragen. Aber die LEDs sind einfach top
40 Jahre GOLF -
Hallo, ich starte LED-Ruckleuchte umbau auf die von G7 FL (standard Version) und wurde das hier berichten.
Sind gerade bestelltEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Ja geil!
Was kosten die? -
Ich habe fur "junge gebrauchte" ca. 400 EUR bezahlt. Im VW System sind , leider , noch nicht erhaltlich.
"junge gebrauchte"
... falls du auch an junge gebrauchte für den Variant kommen würdest kannst du mich gerne mal kontaktieren
Golf 7 GTD Variant, Insassenschutzsystem, DCC, Fahrerassistenz-Paket, Verkehrszeichenerkennung, Telefonschnittstelle "Comfort", 230-V-Steckdose, Business Premium, Sport & Design, Top-Paket, Außenspiegel elektrisch, Media Control & App-Connect, Park Assist, Rückfahrkamera, DYNAUDIO Excite, NSW, Keyless Access, DAB+, Frontscheibe beheizbar
Bestellung: 29.12.2015
Unverbindlicher Liefertermin: KW 17
Verbindlicher Übergabetermin: 05.05.2016 ... endlich
Tags
