Lass von dir hören wenns leuchtet
Umrüstung von Xenon ohne LED auf Xenon mit LED
Hi Leute also scheint ein gröberes Unternehmen scheint als fehlen mir ein paar Kabel daher hab ich auch die Fehler von der leuchtweitenregulierung dort steht sogar Masse Fehler-.- hol mir jetzt mal alle Schaltpläne. Probleme sind zum lösen da bin aber am überlegen ob ich mir gleich R Scheinwerfer hole wenn ich schon so nen Stress hab das umzubauen dann hätte ich was individuelleres:)
Halte euch auf dem laufenden:) -
Hallo
Ich wollte mal nachfragen was es Neues an der LED Tagfahrlicht Baustelle für positive Erkenntnisse gibt ? -
Leider noch nichts neues.
Es ist so das ich an dem Stecker der zum Licht geht mehr PINS habe als ich bei den neuen Scheinwerfern brauche und meine Pins die vom Bordnetzsteuergerät kommen sind anderst gesteckt als ich bei den neuen Scheinis brauche. Das heißt ich bräuchte einmal die Schaltpläne von meinem Auto und Schaltpläne von einem Auto mit den Led Tagfahrlichtern um zu sehen wo die Unterschiede liegen. Dies gestaltet sich leider etwas schwieriger als gedacht.
Ich bleib dran... zumal ich meine alten Scheinwerfer schon verkauft habe muss ich diese dinger zum laufen bekommen:-) -
Hat jemand hier vielleicht ein Bild vom Unterschied zwischen Xenon mit LED Tfl und Xenon ohne LED Tfl?
Hallo Nils
Xenon mit und ohne LED - Licht & Sicht - Golf 7 ForumGruß aus dem Eichsfeld
Michi -
sooooo leute es gibt Neuigkeiten:-) Es leuchtet noch nichts Aaaaber ich habe von der Firma need4street erfahren das diese in Zusammenarbeit mit Kufatec gerade an einem Adapter arbeiten und dieser in ca. 1-2 Monate erhältlich sein soll. Danach sollte alles leuchten.
VW selbst ist da sehr unfähig in solchen Sachen. Man kann online Stromlaufpläne ausdrucken aber in einer Werkstatt sagt man mir das es rechtlich nicht möglich ist weil ich noch einen Stromlaufplan von den Scheinwerfern wollte. Die Werkstätten wimmeln einen ab weil sie wohl einfach kein Bock haben aber ja man weiß sich ja irgendwie zu helfen:-) -
...das mit der dynamischen Leuchtweitenregulierung ist der Grund. TFL mit LED haben das nicht. Ich habe normale TFL aber dafür das geilere Licht beim Fahren aus meiner Sicht. LED mag sicher toller ausschauen- zweckmäßiger ist das eben die dynamische LWR! Leider geil. Dazu noch LED im TFL geht evtl. technisch aufwändiger (mögliche Streulichteinflüsse oder sowas wird hier der Grund sein) oder Anbauteile von ATU nutzen. Ich werde einfach abwarten bis der erste Satz Scheinis genug Steinschläge hat...bis dahin gibts sicher eine Lösung.
Falls ich deinen Beitrag richtig verstehe (was nicht sehr leicht ist) steht da kompletter Blödsinn. Natürlich haben die Xenonscheinwerfer mit LED TFL eine dynamische Leuchtweitenregulierung.
Gruß Renee
Gute zu wissen Renee. Dann habe ich sicher wieder nicht richtig zugehört bei der Beratung;
es gibt die "aktive LWR" und die "dynamische LWR". Beide Varianten könnten mit LED-TFL oder NORMAL-TFL bestellt werden?
Ich habe die "aktive LWR" und "NORMAL-TFL".
Gibt es; dynamische LWR und normal-TFL? Beim TypR hat er ja auch je 2x LED-TFL und da wird es ja auch beide LWR-Systeme geben?Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Homer33 ()
Das ist von vorne bis hinten Unsinn Wer hat dir das erzählt?
Halogen Scheinwerfer = manuelle Leuchtweitenregulierung
Xenon Scheinwerfer = dynamische Leuchtweitenregulierung
Und mit dem TFL hat die Leuchtweitenregulierung eigentlich gar nichts zu tun.
Verwechselst du das vielleicht mit statischem Kurvenfahrlicht und dynamischen Kurvenfahrlicht?Gruß Renee
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gti-ed35 ()
ne. Denke nicht.
Die aktive Leuchtweitenregelung schaltet bei >60km/h das Fernlicht automatisch zu und weg. "Light Assist"
Die dynamische Leuchtweitenregelung hat Dauerfernlicht und blendet partiell die Leuchtbereiche aus. "Dynamic Light Assist"
oder ist beides ein und das Selbe? Das mit dem partiellen Ausblenden vom Gegenverkehr habe ich noch nicht bemerkt- bei mir schaltet er ein und aus. Und ich habe die "Light Assist" Variante wurde mir erzählt- so konnte ich den auch konfigurieren.
- Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"470,00 €
- Fernlichtregulierung "Light Assist"148,00 €
(Innovative Technologien < Innovation & Technik < Volkswagen International)
ich habe quasi die einfache Serien Scheinwerfer Variante aber schon mit Xenon und "Light Assist" und da ist dann kein TFL-LED mit bei. Aber das statische Kurvenlicht.
Die nächste aufpreispflichtige Variante ist dann mit Xenon, TFL-LED und den beiden Kurvenlichtvarianten in Verbindung mit den beiden "Light Assist" Varianten.
passt das so?Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Leuchtweitenregulierung ist aber was anderes als die Fernlichtregulierung.
Mit der Fernlichtregulierung hast du Recht!Gruß Renee
Gibt es schon was neues ?
Hallo r-linear bisher leider noch nicht da ich noch ca 3 Wochen warten muss bis es die Adapter gibt aber halte euch auf dem laufenden:)
Alles klar danke noch ne frage was haste denn für die Leuchten bezahlt ?
Hab ich bei ebay mit Steuergeräten und Brenner für 550 gekauft und hatte Glück das ich meine für 500 verkauft hab;)
Das ist ja Top
Gibt es immer noch nix neues
